※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ディスプレイ)
ディスプレイが急に暗くなり再起動しても元に戻らない問題の解決方法とは?
2023/10/13 16:30
- ディスプレイが急に暗くなってしまい、再起動しても元に戻らない場合は、以下の方法を試してみてください。
- まず、ディスプレイの明るさ設定を確認してください。明るさが暗すぎる場合は、設定を調整してみてください。
- また、アイコンを選択するためには明るさが十分に必要です。明るさが不足している場合は、周囲の照明を調整するか、ディスプレイの明るさを上げてみてください。
ディスプレイ
2023/05/15 15:29
ディスプレイが急に暗くなり再起動しても元に戻りません。
明るさが暗すぎてアイコンをせんたくできないためどうすればよいでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
症状からディスプレイのバックライトの故障だと思います。
保障修理が効くかどうかなど下記サイトでシリアル番号を入力して確認してみてください。
(シリアル番号の確認方法も同サイトにあります)
【保証の検索】
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/warrantylookup#/
電源を入れてしばらくすると画面が真っ暗になる場合の対処方法
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118947
パソコンのモニターが映らない 8 つの原因
https://www.lenovo.com/jp/ja/articletop/accessory/monitor-off/
