デュアルディスプレイとして使用は可能でしょうか
2023/10/13 02:34
- デュアルディスプレイとして使用する方法について詳細を教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)をデュアルディスプレイとして利用することは可能ですか?
- デュアルディスプレイの設定方法や必要なケーブルについて教えてください。
2020/04/05 19:58
デュアルディスプレイとして使用
ノートPCを外部モニタとして使えるか、ということであれば、ソフトウェア的に外部モニタ化することは可能ですが、遅延が生じますので、外部でのプレゼンなど用途が限られるでしょう。ネット視聴やオフィス作業での常用は厳しそうです。
・ソフトウェア的な外部モニタ化は、1つはWindows10標準のワイヤレスディスプレイ機能です。古い/下位の機種では「このPCへのプロジェクション」(モニタになる機能)は使えないかも知れません。
・もう一つはAir Displayのようなアプリを使う方法です。
ノートPCにモニタを2台つなげるかという質問でしたら、機種によります。お使いの機種に映像出力が2系統あれば可能です。ない場合はUSBディスプレイアダプタを使うことで可能です。USBディスプレイアダプタを快適に使うにはPCの性能が必要です。USBディスプレイアダプタを使用するとHDCP非対応になるためHULUやBD再生はできなくなります。格安のUSBディスプレイアダプタには問題がありますので、DisplayLink社の第三世代チップ以降を採用している信頼できる製品を選択してください。
お使いのパソコンの型番やOSとそのバージョンを書いた方が良いですよ。
質問内容が一文だけでは「どうしたいのか」が分かりません。
ノートパソコンでも2つ目のディスプレイを接続する事は可能です。
が、方法は機種によって異なりますので、型番等を書いてください。
ノートパソコン本体のディスプレイを2つ目のディスプレイとして使用する事は、殆どのノートパソコンで出来ないです。
外部入力端子があるノートパソコンであれば可能かと思います。
