デフォルトのブートデバイスが見つからないと出る
2023/10/13 16:41
- レノボのYoga Slim 7 Carbon 13ITL5 を使用しております。昨日まで問題なく使用できていたのですが、本日パソコンを開いたところ写真のようなエラーメッセージが出てしまい、okを押してすすんでも何も選択ができず、左クリックを押すと黒い背景に白字で「デバイスが見つかりません。再起動きてください」というメッセージが出てしまいます。
- 対処方法を調べていくつか実践したりしているのですが、解決せず、また難しくてわかりにくいためこの操作が合っているのかもわからないです。
- どのような方法でも構いませんので、解決策がわかる方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
2023/07/12 16:52
回答 (5件中 1~5件目)
おそらくOSを起動するにあたってのシステム起動の読込がうまくいっていないかと推察いたします。
とりあえず以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=008200
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
おそらくHDD or SSDが損傷している可能性があります。
chkdskで論理的エラーの修復が必要ではないでしょうか。
https://pctrouble.net/running/chkdsk.html
それでもエラーがでるのであれば、
・代替保留中のセクタ
・回復不可能セクタ
これらを処理する必要があります。
ちょっと難易度は高いかもしれませんが、chkdskまでやれたのであれば可能かと思います。
Hdat2にて物理的エラーの代替処理を行ってみてはいかがでしょうか?
https://pctrouble.net/software/hdat2_repair_badsectors.html
USBメモリやSDカードつけたままなら、外してみてください。
起動時にF12キーで起動ドライブ選択できるかもしれません。できるようならOSの入ってるドライブ選択してみてください。
修理案件のような気がします。
>昨日までなんの問題もなく使用できていたのですが、パソコンとはそんなに急に壊れてしまうのでしょうか...?
そういうこともあります。というか、そういうことの方が多いかも。
今のPCの何が気に入っているのか分かりませんが、HDを交換すれば使えるようにはなるでしょう。
修理代や買い換え予算にも寄りますが、新しい方が早くて快適なようにも思えます。
写真は小さくて何が書いてあるか読めません
「ブートデバイスが見つからない」と出るのは
1)ブート順位が1番になってる所に起動できるソフトが入っていない
例)USBを1番にしてデータが入ったUSBメモリーを指してる場合
2)HDDやSSDなどOSが入ってるデバイスが壊れてブートする物が見つからない場合
簡単に言えば、ハードディスクなど、システムが入っているデバイスが壊れたということです。
どうしても取り出したいデータが入っているなら、データ復旧の専門業者に依頼、そうで無ければ諦めて、パソコンは新たに買うのが手っ取り早いです。
2023/07/12 17:03
データの復旧などはあまり拘ってないのですが、このパソコンが使用しやすいためこのまま使い続けてたいと思っているため修理できるのであれば修理したいと思っております。
修復はもう無理で、修理なども諦めた方が良いのでしょうか?
2023/07/12 17:12
大変失礼いたしました。画像の文章は以下のとおりです。
Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media.
ご回答いただいた内容を見るに、この製品を使い続けたい場合はHDDもしくはSSDを修理あるいは交換する必要がある、という認識で間違いないでしょうか?
