Lenovo Yoga 6 Gen 8の画面出力
2023/10/13 16:43
- Yoga 6 Gen 8をドッキングステーションに接続して充電や外部モニターへの映像出力ができるか
- Yoga 6 Gen 8でタブレットモードに切り替えて、キーボードを上にして操作可能か
- Lenovo Yoga 6 Gen 8の購入を検討しているが、画面出力に関して不明点がある
2023/07/29 02:40
Yoga 6 Gen 8の購入を検討しています。
Yoga 6 Gen 8をドッキングステーションに接続して、以下のようなことをしたいと思います。
・充電
・2枚のfull-hd外部モニターに映像出力
・タブレットモードにして、キーボードを上にし、キーボード操作する。
以上のことは実現可能でしょうか?
このリンクの製品ということで、レノボに問い合わせてみました。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/yoga/yoga-2-in-1-series/yoga-6-gen-8-(13-inch-amd)/83b2cto1wwjp3
結論からいうと、
・USB Type-Cのポートが2つあって、1つは電源供給に使う。残った1つのUSB Type-Cのポートを経由して、1台の外部モニタに(アダプターやドッキングステーションなどを使って)つなぐことができる。
・もう1台の外部モニタは、HDMIポートを経由してつなぐことができる。
・タブレットモードは、パソコンを反転に折り曲げて画面のみで(タブレットのようにタッチスクリーンで)操作することを前提にしているので、画面を下にしてキーボードを使ったり、外部出力することをそもそも想定していない。(できるかできないかの返答は得られませんでした。)
ということだそうです。
この製品を充電しながら2台の外部HDモニタを同時につなぐことはできる。ただしキーボードについてはタブレットモードで使用することを想定していないため、購入してやってみて、できなければこの製品を通常のパソコンの形で外部モニタ2台のそばに置いて、外付けキーボードとマウスをUSBでつないで使う、ということになるかと思います。
また、ご自分でも問い合わせてみたい、ということであれば、
製品のページ
へ行って、ページの下にある「購入のご相談」というところにマウスを持っていくと「チャットする」ボタンが出ますので、そこをクリックすると、チャットが開いてWebショッピング担当の方に質問ができるようになっています。
問い合わせのポイントは、「タブレットモードにした状態で画面を下にしてラップトップを置いてキーボードを上にして、外部モニタをつないで使うことができるか」というところになると思います。(私が質問した時には、そういう使い方をもともと想定していないということで、その使い方を理解してもらえませんでした。)
なさろうとされていることはよくわかります。このモデルではありませんが、レノボのヨガを4年ほど前に使っていたことがあります。好みもあるかもしれませんが、実はタブレットモードの操作性があまり良くなく(動作や反応が遅い)、結局は普通のノートパソコンとして使っていたのですが、スペック的にあまり高くないので満足せず、ちゃんとした普通のハイスペックのノートパソコンを買って、それを2台の外部モニタの横に置いて、外付けキーボードとマウスをつないで使っています。今のパソコン(HPのEliteBook)はパソコンの画面を閉めていても外部モニタ2台(同じくUSB Type-CポートとHDMIを使う)+外付けキーボードとマウスで使えるので、想定されている使い方にかなり近いのではないかと思います。
ちなみに、レノボのサイトのチャットでの購入サポートはかなり良かったです。
長くなりすみません。
接続予定のドッキングステーションの型式が不明ですが、仕様を拝見する限り、ご質問者様のおっしゃることはできるのではないでしょうか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/yoga/yoga-2-in-1-series/yoga-6-gen-8-(13-inch-amd)/83b2cto1wwjp3#tech_specs
ただ、【・タブレットモードにして、キーボードを上にし、キーボード操作する。】
この意味がすいません、イマイチ想像できません。
