Ideapad320 サインイン画面にならない
2023/10/13 16:43
- 電源をいれると世界の写真が出てくると思いますが、ログインパスワードをいれる画面が出てこなくなりました。
- エンターでも他のボタンでも押したら画面が黒くなります。
- マウスは使えますが、なにも見えません。
2023/07/30 10:46
電源をいれると世界の写真が出てくると思いますが、ログインパスワードをいれる画面が出てこなくなりました。エンターでも他のボタンでも押したら画面が黒くなります。マウスは使えますが、なにも見えません。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-classic-3-series/ideapad-320-(15_intel)/88ip3000842
このあたりのPCでしょうか?
まず問題の切り分けとしてBIOSの設定画面が出せるのか?確認しましょう。これも出ないようならPC本体や液晶の故障などの可能性も出てきます。
って言うのがどう言う画面が出ていてエンターキーや他のボタンを押したら画面が黒くなるのか?わからないです…
Windows 10 を起動しない状態からセーフモードで立ち上げる方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/pc-kidousinai-safemode.html
セーフモードで起動が出来ないか?確認して見るとか。
どうしてもダメそうならリカバリぐらいしか選択肢はないかも…
論理的エラーの修復の場合ではありますが、
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://jp.easeus.com/knowledge-base/fix-windows-automatic-repair-loop.html
それでも修復できないようであればクリーンインストールするしかありません。
クリーンインストールもできなければ物理的な故障の可能性が非常に高いと思われます。
その場合はメーカー修理となりますが、修理金額を考えると買い替えとの比較となるかと存じます。
スタートアップ修復
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1232
スタートアップ修復
https://www.pc-koubou.jp/magazine/25966
スタートアップ修復
https://onoredekaiketsu.com/repair-windows-with-dism-and-sfc-scannow/
・Windows Update
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2904-6698
これらをしてみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。初めは写真が写ってる画面までは出て、エンター押してログイン画面が出ないで画面が黒くなってたのですが、マウスの矢印とかはあり、F7を押したら画面の切り替えも表示されていたので、液晶画面の故障ではないと思って、電源キーを押し続けてシャットダウンを何回か繰り返していたら、ログインまでたどり着いて、そのあとは色々試して使えるようになりました。
ご回答本当にありがとうございます。また、ご迷惑をお掛けしました。
