レボノ製DESKTOP-87CQD2Sのパスワード設定方法の要求
2023/10/13 16:44
- 自分だけが使うPCであるレボノ製DESKTOP-87CQD2Sでは、「netplwiz」という機能を利用して、パスワードなしでデスクトップを開くことができます。
- しかし、休止状態から復帰する際にはPINを要求されるため、PINを要求されない設定方法を探しています。
- Lenovoのノートブック(IdeaPadやLenovo)についての質問です。
レボノ製 DESKTOP-87CQD2S
2023/08/04 17:52
自分だけが使うPCだから「netplwiz」を利用して Pw無しで「こんにちは」と
デスクトップが開く様に設定しているが 休止状態で閉めると「PIN」を要求される 「PIN」を要求されない設定方法があれば教えてください。
ローカルアカウントの作成とサインインについては、下記のページが参考になるでしょう。
https://pc-karuma.net/how-to-create-offline-local-user-account-on-windows-11/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
一つ確認!
そのアカウントは「ローカルアカウント」ですか?「Microsoftアカウント」ですか?
前者ならパスワード無しが可能ですが、後者だとMicrosoftのサイトのログインIDと紐付けられているので無理だったかと・・・
あと、購入して最初のセットアップでWi-Fiにな接続しましたか?
とあるお呪いを行うとHomeでもProでもネットワークに接続しない状態でセットアップを進めることが出来ます。
ネットワーク無しで初期設定を行うと「ロールアカウント」となり、パスワード画面が出なくなります。PINもいらない(はず)。
ローカルアカウントを作成し「netplwiz」で設定すれば良いんじゃないかな?
ネットを検索してヒットするページの説明にしたか競っていけば問題ないはず。
※ただしWindows10、Windows11に限る。
2023/08/05 11:21
ロ-カルアカウントでありません。ロ-カルアカウントどの様に作れば?
一例を教えてください。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
[Windows 10] PINを作成 / 変更 / 削除する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6010-8272
[Windows 10] PINを入力してもサインインできません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7311-0766
Windows 10のサインイン/ログインに関する情報まとめ
https://office-hack.com/windows/windows10-login/
Windows 10 を起動しない状態からセーフモードで立ち上げる方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/pc-kidousinai-safemode.html
【Windows 10対応】パスワードを忘れたWindows OSにログオン(サインイン)する
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1312/06/news055.html
有難う御座います。
色々な、ログイン先を有難う御座います。是から確認させて頂きます。
ちなみ、
これは、「レノボ製」ではなく、貴方がつけた名前です。
(ただ、この文字の登録って、自動で行われるので、自分がつけたことに気がつかないだけ)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000098839.html#:~:text=Step1%3A%E3%80%8C%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%8D%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92,Ok%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ひとまずPINを削除する方法について書いておきました。
省略設定は、自動でやってくれてるだけで、PINが「ない」わけではないので、
不要なら「削除」してしまうほうがいいのではないかと。
その状態で、自動ログインするアカウントに対して「パスワードなし」で
設定すれば、入力可能なPINそのものがないので、省略できると思います。
2023/08/05 11:36
ログイン先、有難う御座います。チョット覗いたが難しそう是からじっくり読んでみます。
早速のお返事ありがとうございます。貴方の教えで「ある呪い」非常に気に成る
詳しく教えてください。その「呪い」で今のアカウントで「スリ-ブ」「休止状態」でPCを閉じ、電源オン後 「こんにちは」と慣れば最高です。
シャットダウンした時は「こんにちは」でデスクトップが出ます。
