G500 電源ボタンを押下しても起動しない
2023/10/13 17:19
- G500 電源ボタンを押下しても、画面が黒いまま、起動しない問題について
- 電源ボタンを押下しても、アクセス音が聞こえるが、画面が黒いままで動かない問題について
- G500 ノートブックの電源ボタンを押しても、画面が真っ暗で起動しない状況について
G500 電源ボタンを押下しても起動しない。
2023/08/27 11:47
本日使用するために、G500 電源ボタンを押下しても、画面が黒いまま、起動しません。
電源ボタン押下時、ハードのアクセス音が一瞬聞こえますが、その後、音もなく画面が黒いままで動きません。
普段、ロゴの表示のままで起動しない場合には、電源コードやバッテリーを外して放電してみたりすると、うまく起動出来ましたが、今回はそれがうまくいきません。
昨日は、利用後、シャットダウンやログオフをしないで、利用終了しましたが、普段からこのようにしています。(たまにシャットダウン、ログオフしています)
このような状況ですが、対応方法について、ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
>1代目PCのHDDを2代目PCのSSDに置き換えて、
>1代目PCを利用できないかと考えております
については不可能では無いかも知れません。
ただメーカー製のプリインストールOSだとライセンスって意味ではライセンス違反になりライセンス認証が通らなくなる危険があります。
既存PCのWindows 10 SSDを別のPCへ取り付けて起動する方法。DELLノートPCからIntelデスクトップPCへ移行
https://blog.onk164.net/archives/5363.html
windows10でHDDを他のPCに移植するときの手順メモ
https://note.com/yoshikidesign/n/ndf4746d3deaf
みたいなのに例があったりますね。
個人的に実験したことはありますがその際はもっとトラブルがあるかな?と覚悟してましたがすんなり起動したことにちょっと拍子抜けでした。
ただすんなり起動するとは限らないので起動しなくなったG500からHDD/SSDを取り出し外付けHDD/SSDケースや変換アダプタに繋いで外付けドライブとして別のPCに繋いでデータだけ取り出すって言うのが無難かな?とは思います。
2023/08/29 19:10
参考リンクや留意点など教えていただきありがとうございます。
液晶画面が映らなくなった2代目PCを利用するには、別モニターに都度接続が必要なため、どこかのタイミングで、1代目PCのHDDを2代目のSSDに置き換えることを試みたいと思います。
置き換えが成功すれば、SSD搭載で動きが早くなる見込の1代目PCを利用しようと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>原因特定方法等のご教示お願いいたします。
書かれている症状からはノートPCに液晶自体の故障や液晶とPC本体を繋ぐヒンジ部分の内部にあるフラットケーブルの断線やケーブルが外れているとかが考えられます。このあたりをユーザー自身で直すのはかなり無理があります。この場合は修理に出す事になります。
追加質問等へもご回答いただき、ありがとうございました。
2023/08/29 06:33
やはり、自分で修理することは難しいのですね。
もう1台G500(1代目PC)があるのですが、HDDのため、物凄く動きが遅いです。
そのため、2年程前に中古でSSDのG500(2代目PC)を入手し、利用していましたが、今回、液晶画面に不具合が生じました。
修理に出すと費用が相当かかるかと思います。
そこで、1代目PCのHDDを2代目PCのSSDに置き換えて、1代目PCを利用できないかと考えておりますが、置き換え作業は難しくないでしょうか。
また、置き換えるだけで、1代目PCは起動するのでしょうか。
ご教示いただければ、幸いです。
ディスプレイドライバーを再インストールしてみてはいかがでしょうか?
https://driverasia.com/?p=12995
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、マザーボードの故障となり、修理依頼を要する案件かと存じます。
最初に質問にご回答いただき、ありがとうございました!
2023/08/27 23:00
ディスプレイドライバーを再インストールしてみましたが、残念ながら、うまくいきませんでした。
修理は高くつきそうなので、G500利用時は、別モニターに接続しようかと思います。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/lenovo-g500-notebook/downloads
このあたりのPCでしょうか。
>今回はそれがうまくいきません。
そうなるとマザーボードやディスプレイに異常がある?って可能性も出てきますね。そうなると修理に出すぐらいしか選択肢は無いかも。
液晶画面が映らなくなった不具合へご回答いただき、ありがとうございました!
2023/08/27 16:21
G500の液晶はよく観察したところ、完全な真っ黒でなかったため、家にあったモニターにG500を繋いだところ、モニターにG500の本来表示されている画面が映りました。
G500の液晶画面に何らかの不具合が生じているのものと思います。
この不具合の原因特定して、不具合解消する方法を行うか検討したいのですが、原因特定方法等のご教示お願いいたします。
再質問にもご回答いただきありがとうございました。
