TPM2.0を有効化できない!BIOSに画面がない!
2023/10/13 17:19
- TPMの画面がBIOSに存在しないため、有効化できません。
- Lenovoのデスクトップ(ThinkCentre)でTPM2.0を有効化する方法を試しましたが、BIOSの画面と動画の内容が異なり、TPMの項目が見つかりません。
- Lenovoのデスクトップ(ThinkCentre)のBIOSにはTPMの画面が存在せず、TPM2.0の有効化ができません。
TPM2.0を有効化、BIOSにない
2023/08/29 18:38
タイトルの通りTPMの画面がありません。lenoveの動画の通りにしても、BIOSに行った時点で画面が動画のとは異なり、同じ項目を探そうにも見つかりません
回答 (6件中 1~5件目)
TMP2.0があるのは Core i第8世代以降、もしくはRyzen2以降のCPUでないとありません。
それ以前のものでも、TMP用のソケットが内部にある場合は、メーカーが用意しているTMP2.0の追加基盤を付けることで対応できる、製品も一部あります(デスクトップPCの一部)。
lenovoのPCには、色々なメーカーのBIOSが採用されており、BIOSのメーカーが異なると、参考用動画と異なるBIOS画面になっていたりします。
BIOSによっては「fTPM」とか「PTT」とか「Platform Trust Technology」とか、TPMではない名称になっていたりします。
詳しくは
https://nj-clucker.com/enable-tpm-on-bios/
のページを参照して下さい。
「Security」や「Trusted Computing」などの項目でTPM2.0の項目がなければ、非常に残念ですが、できない仕様かと存じます。
TPM問題は解決しました。ありがとうございます
まずはお使いのPCの製品版を書きましょう。
他の方が回答されていますが古いPCだとTPM2.0のチップ自体を実装等していないのでBIOSに設定自体が無いって可能性もあります。
TPM2.0あるはずですが、私には難しいようですので今回は諦めます。次回以降質問を投稿する際は製品版というものも記載するようにします。ありがとうございます
案の定TPMとは違う表示でした。ありがとうございます
