タスクスケジューラからスリープ解除できない
2023/10/24 18:17
Lenovo IdeaPad3ですが、タスクスケジューラで定時設定の自動起動と自動スリープを設定していますが、スリープしている状態からの自動起動ができません。(起動状態からの自動スリープはできます)
タスクスケジューラの条件タブの「タスクを実行するためにスリープを解除する」にチェックが入っていますし、電源オプションのスリープの「スリープ解除タイマーの許可」も有効になっています。
BIOS設定も見ましたが、スリープからの起動に関するオプションは見当たらないようです。
知恵をお貸しいただければ嬉しいです。
スリープ解除タイマーの許可で設定:有効にします。
Windows10では、この項目に辿り着くのが、複雑になりました。
手順を羅列しますので、順に辿って下さい。
設定
システム
電源とスリーブ
電源の追加設定
電源プランの詳細
コンピューターがスリープ状態になる時間を変更
詳細な電源設定の変更
スリープ
スリープ解除タイマーの許可
設定:有効
一度、電源の管理を見直してみてはいかがでしょうか?
他に設定をして、再度戻してみるとか。
(高パフォーマンス推奨いたします)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_2956069-2846411-16
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
あとは、
・高速スタートアップをオフにする
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
2023/11/01 12:49
結局、レノボに修理に出したところシステムボード故障と診断されまして、保証期間外ということで有償修理と相成りました。。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
