スリープ解除後の画面明るさについて
2023/10/13 12:20
- PCを開けてスリープ解除後、画面が最大の明るさになっていることに困っています。モニターを繋いだ際にも同様の問題が発生します。
- PC使用中の明るさは、15前後に設定していますが、スリープ解除後や画面切り替えの度に画面がまぶしくなり困っています。
- 解決方法をご存知の方、ご教示ください。
スリープ解除後、起動時の画面の明るさについて
2021/12/11 13:22
モニターを繋いだ際、画面表示の「拡張」「PC画面のみ」の切り替え時にも、画面が最大の明るさになります。(モニターは明るさ0に設定)
PC使用中の明るさは、15前後に設定しています。
PCは、【ideapad 5-15ALC05 Laptop - Type 82LN】を使用しています。
PCを開く際・画面切り替えの度にまぶしく、毎度困っています。
解決方法ご存じの方、ご教示ください...。
インストールされたドライバは下記URLのものでしょうか?
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/5-series/ideapad-5-15alc05/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
もしくはLenovo Vantage経由でのアップデートでしょうか?
下記URLのツールを使用してグラフィックスドライバを完全にアンインストール後、最新版をインストールしてみてください。
後は関連がありそうな電源関連のアップデートも行ってみてください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/5-series/ideapad-5-15alc05/downloads/driver-list/component?name=%E9%9B%BB%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86
https://freesoft.tvbok.com/freesoft/vga_gpu/ddu.html
外付けのモニターを接続しているのでしょうか?
そうであればケーブル自体をPCから外した状態で試しても同じことが起こるのか?確認してみるとか。
例えば高速スタートアップを無効にしたりグラフィックドライバを入れ直してみるぐらいしか思い浮かばないですね…
外付けのモニターをHDMIで接続しています。
・ケーブルを外す → 明るさ正常
・高速スタートアップを無効 → 明るさ最大
・グラフィックドライバ → 明るさ最大
という結果でしたので、外付けモニターを接続している限りは解決は難しいのでしょうかね...。
(先ほど途中の状態で誤送信してしまいました。申し訳ございません...)
素早く回答していただき、ありがとうございました。m(_ _)m
2021/12/11 15:29
・ケーブルを外す → 明るさ正常
・グラフィックドライバ → 明るさ最大
添付していただいたURLからグラフィックスドライバをやり直したところ、外付けモニターを使用しても画面の明るさが最大にならないことが確認できました...!
先ほどはおそらく私の不手際でやり直すことができていなかったのですね...。
まだPCを購入して半年経っていないため、早速故障したのかと焦りました。
解決していただき、本当に助かりました。ありがとうございます。m(_ _)m
