Ideacentre 510s
2023/11/04 01:44
SSD 256G 故障?
デフォルトではWin10がSSDにインストールされてると思いますが、起動ファイルが見つからないエラーが出て起動できなくなった。クリーンインストールしても同じです。自前のWin10をHDDにインストールして起動順番もHDD優先にしたら普通に使えるようになりました。その後SSDが完全認識されなくなった。(以前はFドライブでした)
Lenovoオンライントラブルシューティングも使ってみたが、特に問題がありませんでした。SSD交換という手もありますが、保証期間特に過ぎてしまい、金を使う前に故障かどうかの確認方法ありますでしょうか?
非常に残念ですが、無料で故障診断できるようなサービスはありませんね。
ただ、ご質問者様のご相談内容を拝見する限り、SSDの物理的な故障の可能性が非常に高いです。
って言うのは難しいですね。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/desktops-and-all-in-ones/500-series/510s-08ikl/document-userguide/doc_userguide
例えばハードウェア保守マニュアルを参考にSSD自体を取り外して取り付け直すって言うのを行ってみるとか。接触不良とかあれば直ることもあるかも。
