増設について
2023/12/01 13:44
先に謝らせていただきます、PCの知識は皆無です。
IdeaCentre Gaming 5-14ACN6を使用しています、このPCをベースにメモリ増設やグラボの換装等を考えているのですが、買い換えた方がコスト的にも良いでしょうか?
又、もしこのPCをベースに色々するならどこまでのスペックが限界か知恵を拝借させて頂きたいです。
Gamingということはもしかしてこちらでしょうか。
【IdeaCentre Gaming5 14ACN6】
https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_Gaming5_14ACN6?M=90RW00EEMH
こちらだとすると現在RTX3060がついていることになりますね。
RTX4060であれば消費電力はRTX3060よりも低いので問題なく搭載できます。
RTX4070でも消費電力的にはOKですが、長さ的にケースに収まるか確認が必要です(4060も長さ確認要)。
メモリについては他の回答者さんおっしゃる通りです。
2スロットですので32GBにするのには16GB(16GB UDIMM DDR4-3200)をもう1枚追加する、あるいは16GB2枚を新たに買うことになります(統一するためにも後者がおすすめ)。
こちらの製品ですね。
https://pcsupport.lenovo.com/ph/ja/products/desktops-and-all-in-ones/5-series/ideacentre-5-14acn6/document-userguide
メモリは最大で32GB(16GBx2)まで増設が可能です。
規格としてはDDR4-3200(PC4-25600)のものを選べばOKです。
一例:
https://kakaku.com/item/K0001370952/
https://kakaku.com/item/K0001465661/
概ね9000円前後ですね。
増設方法は下記のマニュアルが参考になるかと。
https://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/5-14iob6_5-14acn6_ug_ja_202104.pdf
グラフィックカードの増設ですが、標準で搭載されている電源が310W程度と比較的非力な電源になっています。
搭載できるグラフィックカードはこの電源容量で動くもの、という制約が出ますので、NVidiaであればGTX1650か1660まで、となってしまいます。
以上、ご参考まで。
私のは一応ゲーミングだったのですが、マニュアルまで載せて頂き感謝致します。
メモリは搭載出来るらしいのでURLから色々見比べて購入したいと思います。
回答ありがとうございます!
回答ありがとうございます
製品仕様の載っているサイトがあったなんて初めて知りました、とても助かります。
どうやら同じ型番の物でも私のは、gtx1660super搭載でメモリも8GB1枚の少し古い?構成だったらしく、他は一緒だったのでご教授頂いた通りには増設出来そうです。
何故か不人気らしいRTX4060に変えるだけでも消費電力が下がり、性能が倍近く上がるみたいなので載せれることを願うばかりです。
詳細な説明ありがとうございました!
