ThinkCentre M70s
2023/12/13 21:42
文字が薄くて読めないので、濃くする方法を教えて下さい 。
ClearTypeテキストの調整しましたが、思ったより改善できませんでした。
他にもいろいろあたってみまして、改善が見られませんでした。
ちなみにモニターは「acer」です。Windows11pro。
設定アプリからアクセシビリティを開いて、テキストのサイズを調整してみましょう。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/win11tec/1385881.html
モニターの明るさやコントラストを調整してもいいかもしれません。
https://acerjapan.com/content/acer-design/acerdisplaywidget
何のファイル?webサイトが見えない?のか不明ですが、問題の切り分けを行う必要があるかと存じます。
・モニター
・パソコン(OS)
・ソフトウェア
スキャンしたものが見えないのであればスキャンし直す必要があります。設定で文字としてスキャンすると綺麗に見えます。
大変申し上げにくいのですが、
ご質問者様がどのような環境(スペック・バージョン)で何を必要としているのか、どのような場面でどのような行為をしているのか、本来どうなるべきだったのか、どのような結果になってしまったのか、などを教えていただけますと、回答者としてより適切な回答を提供できるかもしれません。
一括りに【文字が薄い】とおっしゃられても、ご質問者様がそこまでたどり着いた背景や経緯などこちらでは把握することができませんし、遠隔操作で覗き見ることができません。スクリーンショットなど画像を添付されるとより伝わりやすいかもしれません。
また、結論づけられた理由も不明ですので、余計な情報だと思っていてもできるだけ書き出していただきますと回答者としては非常に助かります。
再起動などご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
ご質問者様の状況を正確に把握するために、詳細な補足説明をしていただくことを切に願います。
別のモニターをお持ちならそちらに繋ぎ変えた場合はどうなのか?確認して見るとか。
テキストサイズから少し大きめになること、初めて知りました。
