ThinkCentre M75s-1 Smallの増設メモリについて
2023/10/13 09:26
- ThinkCentre M75s-1 Smallの増設メモリについて詳しく教えてください。
- 現在挿さっている8GBのメモリを抜いて、64GBに増やしたいのですが、どのメモリを使用すれば良いですか?
- LenovoのデスクトップThinkCentre M75s-1 Smallの増設メモリ方法について教えてください。
2021/04/14 14:49
ThinkCentre M75s-1 Smallの増設メモリは何を使用すれば良いでしょうか?
挿さっている8GBを抜いて、16×4=64GBとしたいと考えています。
メモリの規格は「PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM」となっています。
16GBメモリを4枚で最大64GBになるので実現可能だと思います。
相性保証のあるショップで買う事をお勧めします。
あと、現在搭載されているメモリと同じメーカーのものを使用するのが良いかもしれません。
AMDは適合しないメモリがありますので、適合メモリを選んで下さい
AMD Ryzen プロセッサー対応おすすめメモリ
https://www.pc-koubou.jp/goods/ryzen7_memory.php
https://onoderaiser.com/pc-memory-amd-ryzen
またCL16(Column Address Strobe Latency16)のメモリが適合率が高いと言われています。RAS、CASに関しては言われていないのでよく判りません(ダイナミックメモリにはCL=クロックレート、RAS(Row Address Strobe signal)、CAS(Column Address Strobe)という数値があります)、CL16=RASアドレスを与え、次にCASアドレスを与えてから16クロック後にデータが読み出せるようになる事を意味します。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2019-m75s1_cf_1016
これによると。
だそうです。
また、最大も64GBとあり、希望は叶いそうですね。
