※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タブレットで半角入力したい)
タブレットで半角入力したい
2024/01/22 19:16
- タブレットでの半角入力方法について詳しく教えてください
- Lenovo Tab M10 (3rd Gen)のOSはAndroid11ですが、タブレットでの半角入力について困っています。
- PCとは異なり、タブレットでの全角・半角の切り替え方法が分からず困っています。どのようにすればタブレットで半角入力ができるのでしょうか?
タブレットで半角入力したい
2024/01/22 17:54
タブレット初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:○○○○○○○○○○○
製品シリーズ:Lenovo Tab M10 (3rd Gen)
OS:Android11
普段PCを使っています。今度、タブレットでID・パスワードを入力することになりました。PCと違って全角・半角の切り替え方法がわかりません。どのようにすれば半角入力できますか。お教えいただければありがたいです。なお、この質問はPCで行っています。
同じタブレットは所有していないので実機で確認したりは出来ません。
【解決】「Gboard」アプリで文字入力時に半角入力できない場合の対処設定方法
https://gaget.hatenablog.com/entry/Gboard-Keyboard-hankaku
みたいなのを参考にするとか…
早速ご回答くださいましてありがとうございました。
はてなブログの方法をほぞんしておくと良さそうですね。
お教えの通り行えばなんとかやれました。
大文字への切り替え方も助かりました。
