タブレットが起動しない
2023/10/13 03:41
- タブレットTAB4 10(TB-X304F)の起動に問題があります。
- 電源をオンにしても、androidの起動に必要なパスワードが分からない状況です。
- パスワード解除方法を教えてください。
タブレットが起動しない
2020/05/15 12:26
タブレットTAB4 10(TB-X304F)です。
電源をオンにしたときに、androidを起動するには、パスワードを入力します。のメッセージがでます。そのパスワードがわかりません。
パスワード解除方法をお教え願います。よろしくお願いします。
一般的には、以下のような「初期化」の方法になります。以下はメーカーであるLenovoさんが公開している情報です。
システムにアクセスできなくなった時に、初期設定に戻すには
https://support.lenovo.com/bd/ja/solutions/ht100072
パスワードを解除する方法が、もしも一般的ですとパスワードの意味が無くなってしまいます。残念ながらパスワードのみ解除する方法は、公開されていないようです。
あとは修理の範囲で対応可能か、Lenovoさんに相談するくらいです。
https://support.lenovo.com/bd/ja/solutions/hf001039
対応してくれるかは不明です。
このサイトは、ユーザー同士で助け合いすることを目的にしています。私もひとりのユーザーです。
https://psguide.okwave.jp/
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
