PCI Express のバージョンについて
2024/02/19 17:45
ThinkCentre neo 50t Tower Gen 4 は、PCI Express 4.0 でしょうか?3.0でしょうか?
PCI Express 4.0 x16 のグラフィックボードが接続できるか知りたいです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/desktops/thinkcentre/thinkcentre-neo-series/thinkcentre-neo-50t-gen-4-(intel)-tower/len102c0032
こちらですね。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-neo-series-desktops/thinkcentre-neo-50t-gen-4/12jb/12jbcto1wwjp3
だとしてそのあたりは記載がないですね。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/76843
チップセットから見てもどちらか?まではわからないです。
PCI Express 3.0と見て置いた方が良いかも。
については恐らく接続は可能かと。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答No.3 に追記です。回答No.2 にも書かれていますが・・・。
PCIe が 3.0 か 4.0 以前に、「ビジネスタワー」ということで、かなり電源が貧弱みたいです。グラフィックボードは、最も電力を消費するパーツです。最エントリーレベルのグラフィックボードの場合でも、PC 全体の消費電力を十分に確認して、製品を選択してください。回答No.1 のリンク先で、「カスタマイズする」で選択できる「AMD Radeon™ RX 6400 4GB GDDR6」でさえ、下記の通り。
https://www.amd.com/ja/products/graphics/amd-radeon-rx-6400
>PSU推奨:350 W
ThinkCentre neo 50t Tower Gen 4 の CPU は、第13世代 Intel Core です。この CPU がサポートしている PCIe のバージョンは 4.0 と 5.0 です。グラフィックは、基本的に CPU の PCIe の x16 に接続しますので、仕様上は接続出来ます。ただし、PC のパーツ間には相性問題があります。intel CPU とはそうそう相性問題を起こすとは思えませんので、まず問題無いと思いますが、絶対に大丈夫と保証することはできません。
例えば、Core i5-13400 の仕様は、以下の通りです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/230495/intel-core-i513400-processor-20m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html
>PCI Express リビジョン 5.0 and 4.0
>PCI Express 構成 Up to 1x16+4, 2x8+4
>PCI Express レーンの最大数 20
Gen3の情報でPCI Express4.0の情報があるので Gen4でランクダウンする事は無いと思います
ただ PCケースの関係で長さ170mm 幅(高さ)125mm以下のスペースしかないようで選択肢を限られるように感じます
高性能グラボだと230Wでは足りない 電源ユニットの交換も必要になる 代わりのコンパクトサイズの電源ユニット探しも大変かも知れません
ケースはタワー型にするので問題ないと思いますが、確認して選定します。
電源は380Wに変更する予定です。
