ideapad3でトリプルディスプレイにする方法は?
2024/02/28 20:17
- Lenovo ideapad3を使用してトリプルディスプレイを実現する方法について教えてください。
- PCのUSB-Cポートで繋ぐハブドッキングステーションを使用しているが、モニターが識別されない問題が発生しています。
- モニター2台とHDMIケーブル2本を直接PCのポートに繋ぐと正常に動作するため、ハブドッキングステーションの問題か、他の方法でトリプルディスプレイを実現する方法があるか教えてください。
ideapad3でトリプルディスプレイにしたい
2024/02/26 00:37
PCは下記のものを使用してます。
Lenovo ideapad3
プロセッサ 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
実装 RAM 8.00 GB (7.79 GB 使用可能)
デバイス ID 681A479C-9476-4CF9-A9EF-3B2F1815F64C
プロダクト ID 00342-22074-06658-AAOEM
システムの種類 64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
PCにはHDMIポートが一つなので、PCのUSB-Cポートで繋ぐハブドッキングステーションを購入しました。しかしこのドッキングステーションに繋いだモニターが識別されません。
モニター2台とHDMIのケーブル2本は、PCのポートに直接つなぐと問題なく作動します。
このPCでトリプルディスプレイを実現する方法があるのでしょうか。
もしくはこのハブドッキングステーションが不良品なのでしょうか。
教えてください。
>紹介していただいたUSB3.0-HDMI変換アダプタから1台、ノートパソコンのHDMIポートから1台繋ぐことで両方を同時に拡張用モニターとして使用できるでしょうか。
可能です。まさにそのための製品となります。
極論を言えば、ideaPad3にはもう1つUSB Type-A 3.2端子がありますから、そこにもう1つこの製品を接続すれば、トリプルではなく4画面での運用も可能となります。
ただし、他回答者様のご回答にもありますが、USB接続のディスプレイアダプタの場合、Youtubeの動画等著作権絡みのものは映せない可能性があります。
まあ実際にやってみないと判りませんが、そういった場合には、「本体のHDMIポート」に接続したモニタを使用するようにすれば問題はありません。
以上、ご参考まで。
2024/02/28 20:04
本日、USB3.0-HDMI変換アダプタが到着して無事トリプルディスプレイが完成しました。ありがとうございました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
補足拾い。
>変換アダプタから1台、ノートパソコンのHDMIポートから1台~
まさにそういう用途のための製品ですので大丈夫です。
ただし、USBディスプレイアダプターというのはUSBのわずかな電力・わずかなデータ帯域で画面描画処理をしなければならない都合上、ざっくりと言って本体直のHDMIポートにつなぐよりカクカクな表示になる傾向です。
著作権保護にも基本対応しないので、ブラウザの画面を置いておいても動画が再生できなかったりします。
あまり書き換えの発生しない画面(なんかの取説とか)を置いておくのに適している、というのはご承知置きのほどを。
>82H900FSJP
じゃあこれですかね……
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-17itl6/82h9/82h900fsjp/document-userguide
とするとPDFになってるユーザーガイドを見て頂いて、PDFの10ページ目(ユーザーガイドのページ番号としては4ページ)にType-Cポートの説明があって
>このコネクターを使用して、外付けディスプレイ・デバイスを接続することはできません。
とありますから映像出力非対応なのでしょう。ドッキングステーションの良不良はともかく、画面が出ない原因はまず第一に本体側にあるとは言えそうです。残念ながら。
必要なのは既に回答あるような「USBディスプレイアダプター」ですね。
(パソコン周りって「本体次第で色々できたりできなかったりする」ので目的のために何を買う必要があるのか判断するの難しいですよねえ……
私も、ちょっと話はズレますが家庭内ネットワークを無線化しようとしたとき親機を2台買ってくるというポカ(当時親機に中継機能なんてなかった)をやらかしたことが)
ideaPad3でi7-1165G7が搭載されている、ということはおそらくこちらの製品(15ITL6)ですね。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-15itl6
であれば、搭載されているUSB Type-Cポートはデータ転送専用端子となり、画面出力には対応していません。
参考 ideaPad3 PSREF(製品仕様書:英語)
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/IdeaPad/IdeaPad_3_15ITL6/IdeaPad_3_15ITL6_Spec.pdf
(「• 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only)」の記述あり)
で、USB Type-Cタイプのドッキングステーション(USBハブ/HDMIポートつき)の場合、接続するPCのUSB Type-Cポートが画面出力(DisplaPort Alt Mode)に対応している必要がありますが、上記のとおり質問者様がお持ちのideaPad3はこの機能に対応していません。
なので、下記のような「製品自体に映像出力機能が搭載されているデバイス」を購入される必要があります。
一例:AINEX AMC-USBHDA
https://www.ainex.jp/products/amc-usbhda/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSL22TT1
このような製品を購入されればトリプルディスプレイが可能となります。
今お持ちのドッキングステーションは映像出力機能以外は使用可能なので、全く無駄になる訳ではありません。
以上、ご参考まで。
2024/02/26 10:19
詳しい回答をありがとうございます。
モニターとドッキングステーションが無駄にならないという希望が持てました。
もう一つお尋ねさせてください。
型番不明で仕様がわかりません(2ケタ数字2ケタ英字3ケタ数字3ケタ英字からなる製品番号とかわかんないです?)ので確認ですが、
・そのType-CポートはDisplayPort AltModeによる映像出力対応ですか?
・対応だとして、本体のHDMI出力と同時利用可能ですか?
IdeaPadという製品の性格上、まず第一の映像出力非対応を疑うところではありますが……
2024/02/26 09:41
お察しの通り素人なのでとても心強いです。
型番は、82H900FSJP です。
スペックガイドを探しましたが下記の二つのご質問の答えを見つける方法が分かりませんでした。頼りっぱなしで恐縮ですが教えてください。
楽しみにしてます。
