モニター2台増設について
2023/10/13 01:42
- Lenovo ideapad S540を使用していて、モニターを2台増設したいと思っています。1台はPCのHDMI接続から通すことができましたが、もう1台をタイプCからのアダプター経由でHDMIを繋げても映りません。どうすれば2台とも映るようになりますか?
- Lenovo ideapad S540を使用している際、複数のモニターを接続して使いたいと考えています。PCには1台のモニターをHDMI接続で映すことができましたが、もう1台のモニターをタイプCからのアダプターを使ってHDMIで繋いでも映りません。どのようにすれば2台とも映るようになるのでしょうか?
- Lenovo ideapad S540を使用していて、2つのモニターを増設したいと考えています。1台目のモニターはHDMI接続で映すことができましたが、2台目のモニターをタイプCからのアダプターを使ってHDMIで接続しようとしたところ、映し出されません。どうすれば2台とも映るようになるのでしょうか?
モニター2台増設について
2020/02/24 11:46
はじめまして
今Lenovo ideapad s540を使っているのですが
モニターを2台増設したいと思い、1台はPCにあるHDMI接続から通すとモニターに映るのですが、もう1台をタイプCからアダプターを使ってHDMIを繋げたのですがモニターに映し出されません。
どうやったら2台とも映るようになりますか?
>Lenovo ideapad s540
出来れば製品番号などの情報も書いた方が良いかと。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/s500-series/Lenovo-IdeaPad-S540-14IWL/p/88IPS501190
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/s500-series/Lenovo-IdeaPad-S540-15IWL/p/88IPS501191
で仕様を見る限りではお使いのPCに搭載しているUSB Type CのポートはThunderbolt 3(Alternate Mode)対応ではないタダのUSBポートですのでそこから映像出力は出来ないかと。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-CVU3HD1
一例ですが上記のようなアダプタが必要になるかと。
