画面にNumRock ON OFF表示されない。
2024/04/11 13:12
ideapad GAMING 3 15IMH05をWindows11で使用している者です。4/8にWindowsUpdateからLenovo - System - 2.0.12.1718の更新適用をかけた後、キーボードのNumRockキーを押してもディスプレイ上にNumRockのON OFFの表示がされなくなってしまいました。
タッチパッドのON OFFなど他の機能のディスプレイ表示は、正常に表示されます。NumRockキーのLEDが半ば故障して正常に点灯しないため、非常に困っております。Lenovoからは、保証期間満了個体のため、有償対応などとメールが帰って来ました。なにとぞお助け下さい、よろしくお願いいたします。
> 高速スタートアップは、OFFにしていませんけど、
では、当方のやってほしいことは、「システムダウン」する可能性もあるので記載できません。
残念ですが止めておきます。
今までできていましたか。
下記の悪戯の可能性は確認済みでしょうか。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
これでダメな場合、補足されたし。
もう一つ試してほしいことがあります。
Windows11ですね。
例えばこんなツールを使ったらどうでしょう。windows11で動くか分かりませんが。
https://www.gigafree.net/utility/keyboard/Keyboard-Indicator.html
2024/04/11 18:32
ソフトウェア名だけで検索し全く別の別の同じ様なソフトをインストールしてしまいました。
https://freesoft-100.com/review/keyboard-indicator.html
NumRock正常にON・OFFを表示出来ています。
LEDの電導の問題ではなく、LenovoのSystemのアップデートにより発生したバグっぽいです。
Lenovo、金取る事ばかり考えないで自社の責任なんだからとっとと直せと言いたい。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/04/18 21:36
高速スタートアップは、OFFにしていませんけど、私は、通常パソコンは、つけっぱなしで、1日2回再起動をしています。もしシャットダウンする時には、shiftキーを押しながらシャットダウン(完全シャットダウン)する様にしています。
