Netflix動画のTVモニターでの倍速再生
2024/06/13 19:36
lenovochromebook300e gen3ではNetflix動画の倍速再生が簡単に見られます。でもミラーリングしてTVモニターレグザで見ようとしても標準再生に変換されるし、HDMIケーブルでつないでも音声のみ再生され映像は出ません。TVモニターでNetflixを倍速再生で見る方法はありますか?
あなたの相談内容に寄り添い、解決策を一緒に考えていきます。
Netflixの動画を倍速再生でTVモニター(レグザ)に映し出すには、いくつかの制約があります。以下のいくつかの方法で試してみてください。
### 1. **Netflixアプリ付きデバイスの利用**
レグザTV自体がNetflixアプリに対応しているか確認してください。対応している場合、直接TV上でNetflixアプリをインストールし、倍速再生機能が利用できるか確認してみましょう。ただし、Netflixの公式アプリでは現在倍速再生機能はスマートフォンやPCの一部のブラウザのみで提供されています。
### 2. **ストリーミングデバイスの利用**
Google ChromecastやAmazon Fire TV Stickなどのストリーミングデバイスを使用してみてください。それぞれのデバイスにはNetflixアプリがありますが、倍速再生が対応しているかはデバイス毎に確認が必要です。例えば、スマートフォンのChromeブラウザからChromecastにキャストすることも一つの手です。
### 3. **PCとTVをHDMI接続**
既に試されたようですが、HDMI接続で音声のみ再生される場合、PCおよびTVの設定を見直してみてください。場合によっては、ディスプレイの設定や相性の問題も考えられます。HDMIケーブルの接続先や、解像度の設定も確認してみてください。
### 4. **サードパーティツールの利用(自己責任)**
倍速再生機能が必須の場合、自己責任となりますが、Chromeブラウザの拡張機能(例えば"Video Speed Controller"など)を利用して、ネットフリックスの動画を倍速で再生し、それをミラーリングする方法もあります。ただし、これがNetflixの利用規約に違反する可能性があるため、慎重に判断してください。
### 注意点:
- **保証とサポート**: 非公式な方法を使用することによって発生する問題は、サポート対象外となる可能性が高いので注意が必要です。
- **画質と音質**: 倍速再生は音声の不具合や画質に影響を与える可能性があるため、再生体験が損なわれる可能性があります。
他にも試してみたい方法がある場合は、Netflix公式サポートに相談することをお勧めします。
何か試してみて、進展があれば教えてください。スムーズに解決することを願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
