再インストール方法を教えてください(IBM T42)
2023/10/12 12:25
- 手順がわからず再インストールしたい方におすすめの方法をご紹介します。
- IBM T42の再インストール方法について説明します。
- ノートにスパイウェアがインストールされている場合も再インストールが必要です。
再インストール方法を教えていただけませんか(IBM T42)
2004/11/12 15:28
IBM T42
手元にマニュアルとか、付属CDとか、持っていません。
再インストールしたいんですけど、手順がわかりません。
HDにOSをセットアップ用ファイルがあると思いますが、
どうやって再インストールが実行できますか?
このページに「システムの設定 (BIOS) を出荷時の状態に戻すには」方法が
書かれていますが、これに従って、完全に出荷時の状態に戻せますか?
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-00E3C31
ちなみに、ノートはスパイ ウェアがインストールされていたため、
再インストールしたいです。
以上、宜しくお願いします。
その機種ですと、質問文の説明方法ではなく参考URLの方法のようです。
2004/11/13 13:31
順調にリカバリーしました。
方法を教えていただき、ありがとうございました。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpt42/tpt42a.shtml
IBM ThinkPAD T42の紹介ページです。
PCには、2373-J3Jのようなモデルナンバーがあると思います。
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd02.nsf/jtechinfo/SYJ0-04367AD
それをサポートのページで入力して検索すれば、
マニュアルや、OSインストールの方法が調べられると思います。
モデルナンバーがわからないのでここまでしかわかりません。
有難う御座います。
やってみます。
このページの方法で行けるようです。
やってみます。
やりたいのは確かに「Disk to Diskでのリカバリー」だと思います。
アドレス有難う御座います!!
