2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:IBM,シンクパッドX32で、画面が一瞬真っ暗に)
IBMシンクパッドX32での画面の問題について
2023/10/12 12:31
- IBMシンクパッドX32で、画面が一瞬真っ暗になる問題が発生しています。
- 放置しておいた後、マウスを動かすとまた一瞬画面が真っ暗になる現象が起きます。
- 電源オプションの設定はバッテリ使用時に30分後にモニタの電源を切る設定になっていますが、それ以外に問題はなく、最終手段として工場出荷状態に戻すことも検討しています。
2005/10/30 18:32
放置しておき(5分程度)マウスを動かすと、一瞬(1秒くらい)画面が真っ暗になります。そのあとは問題なく使えます。
これはどういうことでしょうか?
電源オプションの設定は「バッテリ使用時(モニタの電源を切る、ハードデスクの電源をきる、システムスタンバイ)すべて30分後に設定」しています。「電源に接続時(なし)に設定」しています。
あとは、工場出荷状態にして、ハードかソフトか切り分けることでしょうけど、それは最終手段にしたいです。
こんばんは、お困りですね。
さてご質問の件ですが、私の所ではThinkPadX40を使っています。
時々ですが、画面が瞬断することがあります。
まあ、そういうものかなと思って特にあちらこちらで
質問することもなかったのですが・・・
もし、お悩みでしたら
http://www.thinkpad-club.net/
こちらで質問されるといいです。ThinkPadのユーザだけのサイトです。
同じ機種を使っている方が沢山居ます。
最新にしてありますか。
【参考】http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/select?open&doctype=Downloadable+files&site=1
はい、説明不足でした。
最新です。
そちらに投稿してみます。
