バッテリー交換について疑問
2023/10/12 12:31
- 中古のノートPCのバッテリーが保障外で、充電が持たない問題が発生しています。バッテリーの中のセルを交換することを考えているが、容量がオーバーしても問題はないのか疑問です。
- 中古のノートPCのバッテリーが保障外で、充電が持たない問題が発生しています。そのため、バッテリーの中のセルを交換することを検討していますが、セルの容量がオーバーしても問題はないのでしょうか。
- 中古のノートPCを購入しましたが、バッテリーの容量が非常に低く、すぐに充電が切れてしまいます。バッテリーの中のセルを交換することを検討していますが、容量がオーバーしても使用に支障はないのでしょうか。
バッテリーの交換について
2005/11/05 00:42
先日、中古のノートPCを買ったのですが、バッテリーが保障外でしたので、満タンに充電しても5分と持ちません。
そこで、バッテリの中のセルだけを交換したいと思い、バッテリーを調べてみると、10.8Vの1400mAhでセルは3.6Vが三本でした。
そこで、お聞きしたいのですが、もし交換用のセルが1400mAhオーバーでもきちんと動くのでしょうか?
と言われているので、もしかしてバッテリーケースを開けてしまったんでしょうか?
中のバッテリーセルを交換してくれるサービスがあったんですが...
http://win-nie.shop-pro.jp/
容量違いどころか、容量が同じであっても、ちゃんと動くかどうかは物によりますので、やってみなければ分かりません。(容量が同じでも、メーカーによって充電プロファイルが違うためです。)
No1の方の言う様に、物によると思います。
DELLのLatitude C系の物を4セル14.8V1800mAhのものを
8セル14.8V3200mAh(1600mAh並列)に換装しましたが、充放電は正常にできていますが、
インジケーターは正常に点灯しませんでした。
でももう半年位正常に使えています。
ただし換装には腕に自信が無い場合は危険性が伴いますので
あくまで自己責任で!!
特にショートした時はかなりの発熱をしますし(ケースが簡単に溶けるほど)、
最悪破裂等の危険があります。
使用したバッテリーセルは中古で購入した物ばかりです。
失敗すると高い物につきますので。
モノのも依ると思います。
バッテリーケース内の制御基板に情報をもってるやつもいますので、この場合には残量表示等に誤差が出る等の不具合が出る可能性もあります。
まぁ、電極の加工はかなり難しいので、腕に自信が無い場合はやめた方がいいですよ。最悪破裂等の危険があります。
参考
http://www.aichi.to/~thinkpad/batt/index.html
http://www.tsukumo.co.jp/refresh/
