ThinkPadバッテリー充電できない
2023/09/07 07:51
- ThinkPad X1 Carbon 6th(製品番号20KGCTO1WW)のバッテリーが充電できない状況について質問します。
- バッテリー残量が0%になってしまい、27Wの充電器で充電した後もバッテリーは0%のままで、充電できない状態です。
- バッテリー残量が20%ぐらいあるのに、すぐに落ちてしまうことが何回も発生しています。バッテリーが故障している可能性があります。
ThinkPadバッテリー充電できない
2021/01/07 14:50
初めての質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
製品シリーズ:ThinkPad X1 Carbon 6th(製品番号20KGCTO1WW)
OS:(例)Windows10
質問内容:
先日バッテリー残量無しで落としてから純正充電器じゃあない27Wの充電器で満タン充電出来るように見えるが(充電ランプはオレンジ色から白色になった)パソコン電源が入れない、その後純正充電器に繋いでパソコン電源入れて、動作出来ましたが、タスクバーのバッテリー状態は0%のままで、バッテリー充電できないようです。
最近バッテリー残量20%ぐらいあるのに、すっぐに落ちてしまうことが何回も発生した。
以上のことから見ると、バッテリーもうダメでしょうか。
自分はバッテリー満タンのシグナル(充電ランプが白色)があるから、充電しないように制御しているではないかと思います。
また、現在バッテリー0%ですが、純正充電器を繋いだままで、しばらくパソコン操作がないと、パソコン自動的に電源OFFになってしまうこともある。そうでない場合もある。
同じ経験がある方を教えていただけますでしょうか。
試した作業:
1.緊急リセットホールを押しも状況変わらない。
2.LenovoVantageで「バッテリー・ゲージのリセット」をやってみたいが、リセット→続行したら、直ぐにパソコンShutdownされてしまうだけ、問題解決ならず。
3.Lenovoの診断ツールを使ってバッテリー診断したら、チャージテスト失敗した(添付写真ご覧ください)。
「27Wの充電器」では充電するのが精いっぱいではないでしょうか?
純正のACアダプタをお持ちであれば、純正を使用してください。
バッテリーにダメージを与えてしまう可能性があります。
また、ACアダプタ側も電力が足りず正常な動作をしない事も考えられます。
20%あってもいきなり落ちる事はあります。
情報の表示が一時的に20%であるだけで、実際には20%の充電容量ではないと思います。
バッテリーの充電のしきい値の設定をしているのであれば70~80%の充電で止める方が良いです。
X1であればLenovoから購入しなくてもAmazonや楽天市場でバッテリーを購入し、自分で交換する事が出来ます。
一度底面カバーを外して型番を確認し、検索してみてください。
「X1 Carbon 6th バッテリー 交換」でもヒットすると思います。
丁寧にご回答ありがとうございます。
「20%あってもいきなり落ちる事はあります」そうなんですか、普通にあることですね。
Lenovoのツールにも70-80%の充電を進められているようです。今後そのようにしてみます。
アマゾンで交換用バッテリーを購入しました。
