Ctrl+Alt+↓で画面が逆さまにならない理由は?
2023/10/12 12:31
- Ctrl+Alt+↓を押しても画面が逆さまにならない理由について教えてください。
- 私のパソコンではCtrl+Alt+↓を押しても何もおきないか、スクロールが下にされるだけです。なぜなのでしょうか?
- Ctrl+Alt+↓を同時に押すと画面が反転すると聞いたのですが、私のパソコンではそれが起こりません。なぜでしょうか?
Ctrl+Alt+↓ ?
2005/11/24 00:22
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1792001
の質問に、「Ctrl」「Alt」「↓」を同時に押すと画面が逆さまになると言っているのですが、私のパソコンではなりません。何もおきないか、スクロールが下にされるだけです。
どうしてでしょうか?
Intel オンボード グラフィックの機能でしょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>あいにく自分のパソコンには搭載されていない模様です。
お使いのビデオカードはなんでしょう?
RADEON/GeForce系のビデオチップなら、画面のプロパティ-設定-詳細設定でビデオカードの詳細設定項目の中に、画面の回転に関しての設定があると思いますけど。
お礼送れて申し訳ありません。
そのビデオカードがやはり対応していないようです。
できたところで使いみちないので特に不便しないので大丈夫です。
回答ありがとうございました。
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpx41_t/tpx41_ta.shtml
このようなノートに備わった機能ではないですか?
つまり、プレゼンがしやすいように、向かい合った相手に即座に、パソコンをひっくり返さずに見せることが出来るように設計された?
あいにく自分のパソコンにはこのような機能は無いので確認できていませんが・・・。
なるほど。できるパソコンが限られているのですね。
デスクトップなので使わない機能ですけどね。
これですっきりしました。
私も今やってみましたが、何も起きませんでしたよ~
デマ?!
デマですかね?でもリンク先の回答者は普通に答えてますね。
うーむ、なぞだ…。
詳細ありがとうございます。
オンボードのグラフィック機能ですか。
でも原因がわかってすっきりしました。
