※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キーボードの設定について)
キーボード設定について
2023/10/12 21:23
- キーボードの PrtSc キーを無効にしてAlt+Ctrl+3 で全画面スクリーンショット、Alt+Ctrl+4 で範囲指定のスクリーンショットを撮れる方法について教えてください。
- Lenovoノートブック(ThinkPad)のキーボード設定を変更し、PrtScキーを無効にする方法を教えてください。さらに、Alt+Ctrl+3キーで全画面スクリーンショット、Alt+Ctrl+4キーで範囲指定のスクリーンショットを撮る方法も知りたいです。
- キーボードの設定を変更して、PrtScキーを無効にし、代わりにAlt+Ctrl+3キーで全画面スクリーンショット、Alt+Ctrl+4キーで範囲指定のスクリーンショットを撮る方法を教えてください。特に、Lenovoノートブック(ThinkPad)における設定方法が知りたいです。
キーボードの設定について
2018/08/22 15:51
キーボードの PrtSc キーを無効にしてAlt+Ctrl+3 で全画面スクリーンショット、Alt+Ctrl+4 で範囲指定のスクリーンショットを撮れるようにしたいのですができるでしょうか??
ホットキーが設定できるスクリーンショットツールを使えばご希望に沿えるかと思います。
私はフェンリルの「SnapCrab」を愛用してますが、これは細かくキー設定ができますよ。
[高機能スクリーンショットツール SnapCrab]
https://www.fenrir-inc.com/jp/snapcrab/
gadgetwatchさんありがとうございます!
これでPrtScのキーを無効にもできるのですね!
またよろしくお願いします!
