パソコンから異常音が!修理に出すべきか、自力で対処すべきか悩む
2023/10/12 12:39
- 最近、デスクトップ型パソコンから連続して異常音が鳴り、動作が重くなりフリーズする問題が発生しています。
- ユーザーはパソコン本体の右側から音が鳴っていると認識し、サポートに相談したところ修理が必要との回答を得ました。
- しかし、音が鳴るタイミングによっては修理の必要性に疑問を持っており、自力で対処するかどうか迷っています。
最近、パソコンから異常音が!
2006/12/27 20:43
2ヶ月前にここで質問しましたが再度。
また今月に入ってから頻繁にデスクトップ型パソコンから(カチッ、カチッ、カチッ、、、、)という連続して異常音がして→動作が重くなる→フリーズ→ブルー画面が出て英語でメッセージが出ます。
そのたびに強制終了してますが。。。
どうやらパソコン本体の(右のあたり/ヤフーBBの青い線が差し込んである付近からのようで)、サポートで聞いたところハードだと思うので修理に、、、と言われました。
不思議なのが鳴らない時と、パソ立ち上げて間もなく音が鳴る時と様々なので、果たして修理に出すべきか、、
それとも自力で”リカバリ”などして様子みたらいいか分かりません。
音もジーーーーッ、、ジーーー、、と何かを読み込んでるような音だったり。
(どなたかアドバイスをお願いします!)
思い当たることは、
ほこり?
ヤフーBBのモデムを2回くらい床におっことしたことがある。
プリンターで年賀状印刷してたら 頻繁に鳴った。
、、など、いろいろあるのですが。
パソは昨年夏に買ったばかりで、
FMV-DESUKUPOWER
LX50L
です。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
この資料は参考になるでしょうか
http://www.thinkpad-club.com/webforum/archive/tp3xxe06.html
カチッ、カチッ、カチッ、、、、という音は大方ハードディスクの異常です。その場合既に壊れかけているので、いつディスクがクラッシュするかわからないのでデータのバックアップだけは取っておくことをお勧めいたします。
→動作が重くなる→フリーズ→ブルー画面
という現象もよくあるパターンです。
ほかに異常音で考えられるのは、筐体内の冷却ファンの音です。ただファンの音であれば耳を澄ませばだいたい想像できると思います。ファンが止まってしまうとCPUが熱暴走を起こしてしまい、フリーズするなんてパターンもあります。
なんにせよ、一番硬いのは、筐体を開けて直接耳で聞いてみることでしょう。
しかし異音系の障害は、ファンが内部のケーブルなどがぶつかって音を出しているなど以外は手直しでの回避は困難です。
そのほとんどは修理に出さないと治らないでしょう。
まずは必要なファイルをしっかりとり、お正月明け時間がよいときに修理に出すことをお勧めいたします。
モデムやプリンターを外しての最低構成で起動して適当に使って探ってください。
メモリを増設したならそれも外してください。
スキャンディスクなどをして下さい。
コレが出来たら少しずつ周辺機器を足して調べるのです。
2006/12/27 20:56
さっそくのアドバイスありがとうございます!
掃除はしてないのでホコリがすごそう~ですが、まずはためしてみようと思います。
そこで質問ですが、無知ですみませんが、、”エアダスター”って、掃除機でもいいのですよね???
