Thinkpad X31にワイド液晶モニタを接続するには?
2023/10/12 13:22
- Thinkpad X31の外付けモニタに縦横比16:9のテレビを接続したが、ワイド画面が有効活用できない。ドライバの問題か?
- Thinkpad X31で16:9の外付けモニタを利用する方法を教えてください。
- Thinkpad X31の縦横比が4:3しか選択できないため、16:9の外付けモニタを有効に利用することができません。
2008/01/19 21:24
本当に申し訳ございません。タイトルを間違えましたので再投稿です。m(_ _)m
縦横比16:9のテレビを購入したので、これにThinkpad X31の外付けモニタとして接続してみました。
画面は正常に映るので接続上は問題ないのですが、
Thinkpadでは縦横比4:3しか選択できず、ワイド画面が有効活用できません。
これはドライバの問題でしょうか?
(レノボでドライバは最新にしましたが、縦横比は4:3しか選択できませんでした。
Thinkpad X31で16:9の外付けモニタを有効利用できないものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
極めて当然の結果に過ぎません
外部モニターの最大解像度は2048×1536です、つまり4;3です
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/pdf/tpx314c.pdf
>これはドライバの問題でしょうか?
違います
機械の仕様です、ドライバ(ソフト)ではどうにもなりません
はい、出来ません
その他の回答 (7件中 1~5件目)
ANo5です
ANo6さんへ
ご指摘ありがとうございました
感謝です
ANo.5についての考察
画面の解像度はOS(Windows)とビデオチップによって決まりますよね
OS側は当然対応している(はず)ので、後はビデオチップがどうかということになります
Thinkpad X31内蔵のチップでは対応していないかもしれませんが、
http://www.planex.co.jp/product/usb/pl-usdvi/
は、アダプター側にビデオチップが入っていて、そのチップが対応していればOKということになります
ま、メーカーに確認された方がいいですね(^^;)
確かに仰る通り、16:9の解像度が選択可能でしたね。^^
有難うございます。m(_ _)m
ANo3です
ANo4さんの紹介してる機器を見てナルホドと思いました
でもアカンよ
そもそもX31の画像データのネタが4;3です
4:3はどうやっても16:9にはならん
拡張モードにしても4:3の巨大画面の一部を使う感じです
ミラーモードは同じものが表示される
この機器は16:9に対応しているがあくまでも出所が16:9じゃないと16:9にはならんよ
こんなのはどうでしょう
ANo2です
少し補足します
4;3以外の16:9ワイドの選択がありません
つまりX31のビデオは16:9の機能が無いのです
これは機械的な機能なのでどうにもこうにもなりません
なるほど…ハードウェアの仕様という事は、デスクトップでも16:9表示が可能なビデオカードが必要という事になりますかね。
ご丁寧に有難うございました。m(_ _)m
