Thinkpad X22とX20の共通性とバックライトの問題
2023/10/12 15:34
- 購入を検討している方や古いパソコンの所有者にとって重要な情報です。
- バックライトの問題は突然訪れる可能性があり、操作に支障をきたす可能性があります。
- X20とX22の共通部品の情報が必要な場合、モニターの共通性についても調べることが重要です。
Thinkpad X22とX20。
2012/10/09 07:39
古いパソコンですいません。買い替えなければならないとは思ってますが、潰れるまではとも思っていますが、なかなか。Thinkpad X22を個人的に使用しています。最近になり、画面が二、三度真っ暗くなり、ついに「バックライトが来たか!」と思っています。聞いてはいましたが、なかなか大丈夫でしたので、自分事とは受け取れずにいましたが、やはり急に訪れたようです。今のところ、電源を切り、再び入れると大丈夫なのですが、バックライトが無いと電源を切る事さえ一苦労します。同じThinkpadでX20があるのですが、検索すると「X22~X24」は共通部品は多いらしいのですが、X20と X22の共通部品を検索出来ませんでした。どなたかX20とX22のモニターの共通性をご存知の方、居られませんでしょうか?もし、バックライトが切れた場合、HDDをこのX20に入れた場合、動かないものでしょうか?
>両方そのままで、X22のモニターに写し出される内容を、USB端子か何かで、X20に写し出す方法などはないものででしょうかね?
USBでは無理ですが、両方ともLANに接続しているのであれば「リモートデスクトップ」という方法を使う手があります。
これは簡単に言うと「X22をX20から遠隔操作する」というものです。
詳細は下記webをご参照ください。
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/business/feature/remote/remotedesktop.mspx
あとは素直に外部モニタを使用するか、ですね。
最近の液晶TVであればアナログRGB入力端子が搭載されているものもありますから、アナログRGBケーブルを購入するだけで使用できる場合もあります。この場合であれば費用も最小限に抑えられるでしょう。
以上、ご参考まで。
ほぼすべてのパソコンの内蔵モニターは
他のPCのモニターハードウェアとして動くことはありません。
Windows95時代くらいまでの、一体型ではブラウン管部分が独立で
背面ではVGAケーブルが出ていたりしましたが、今はそういうものはありません。
また、入力端子を備えるような例も、ほぼありません。
ごく最近になって、HDMI入力可能の製品が、ごく一部にありますが
そういうトレンドではなく、ごく一部機種での採用事例のようです。
(どっかで見たけど、もう思い出せないし、探す気にもならない程度)
X22の場合は、外付けのモニターを用意するしか無いでしょう。
買い換えるとしたら、伝統的なThinkPad好きとしては、中古のX61が
3万円前後で入手できそうなので、興味を持っています。
現行品でも、直販サイトではけっこう安いものがありますが
デザイン的に、納得いかないところがあるかもしれません。
個人的には、CPU性能はAtomN270でいいんですけど
安くて小さく軽くて長持ちのThinkPadが出ないので、中古のX31から買い換えていません。
YouTubeとかを愛用していると、さすがにシングルコアCPUは無理を感じますけどね。
1)X20/X22のLCDの互換性について
X2xシリーズは大別してX20/21とX22-X24とに分けられ、X20/21間の部品互換性、X22-24間の部品互換性はありますが、X20/21とX22-24との間に部品互換性はありません。
下記URLにあるpdfファイルでFRU(パーツナンバー)が確認できます。
http://support.lenovo.com/ContentResources/Migrated%20Assets/ja/jp/manuals/a8882910.pdf
X20の液晶のFRUは05K9676、X22の場合は05K9961であり、互換性はありません。
実際にX22にX20の液晶を搭載しようとしてできなかった例は検索すると見つかりますので、一度検索されてみることをお勧めします。
参考 http://amateur-factory.jp/factory/report/other/thinkpad/thinkpad.htm
2)X22のHDDをX20に入れたら動くか?
→動くか動かないか、と言われれば全く動かないことはないと思いますが、動く動かない以前の問題で、X22のHDDをそのままX20に入れて動かすことはMicrosoftのOSライセンス規約違反となるので使用できません。
(購入時のOSをそのまま使用しているのであれば、ですが)
オークションでX22の上半身だけを購入して交換するか、外付け液晶ディスプレイを用意して据置で使用するのが一番手っ取り早いかと思われます。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。仕方がありませんね。X20とX22ですが、両方そのままで、X22のモニターに写し出される内容を、USB端子か何かで、X20に写し出す方法などはないものででしょうかね?ありがとうございました。
ありがとうございます。試してみたいと思います。常々遠隔操作には興味を持っています。先日、何か事件にもなってましたが。
