タッチパッドを触っているだけで右クリックの状態になる
2023/10/12 13:27
- lenovoのノートPC、3000N200(0769CBJ)を購入して3日前から使用していますが、タッチパッドを触れるだけで右クリックの操作が発生してしまいます。この状態はインターネットや他の設定中に頻繁に起こります。
- lenovoのサポートセンターに問い合わせたところ、ソフト面かハード面かの問題判断ができないため、一旦初期化して同じ症状が出る場合はハードの故障として対応すると回答がありました。現在はセキュリティソフトやプリンタのドライバをインストールしていますが、これらの影響で起きている可能性があると考えられます。
- 他の方の質問サイトでも同様の症状が報告されており、ノートパソコンのタッチパッドは指の動きを読み取ってクリック動作を認識する仕様であることが分かりました。しかし、これはすべてのノートPCに共通する特性なのかは不明です。ノートPCの特性として使用するか、初期不良として修理を依頼するか悩んでいます。
2008/09/09 13:44
3日前に、lenovoのノートPC、3000N200(0769CBJ)を買い使い始めたのですが、インターネットを見ているときに、ポインタをタッチパッドに触れて動かすと右クリックボタンには一切触れていないのにドラッグした状態になったり、リンク先に移動するボタンの上にポインタを置いただけでボタンを押した状態になったりします。この状態はインターネットに限らず、他の設定のときにも頻繁に起こります。
ひょっとして、初期不良かと重いlenovoのサポートセンターに問い合わせたところ、「ソフト面かハード面か、どちらの問題かわからないので一旦初期化して、同じ症状が出るのであればハードの故障として扱う」との回答をされました。現在、入れているソフトといえば、ダウンロードしたsymantecやnortonなどのセキュリティソフトやgoogleのchromeとepsonのプリンタのドライバくらいです。それらの影響でこのような状態になることがあるのでしょうか?
また、他の方の過去の質問で同じようなものがありhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1403303.htmlそこに『この前提で話を進めますと、残念ですが「仕様」です。タッチパッドを始めとした
各社ノートパソコンに搭載されているキーボード手前の凹みのパッドは単にマウス
ポインタを動かすだけではなく、指の動きを読み取って「クリック」動作を認識しようと
します。
例えば
・指を凹みにポンと置いてすぐ離す=左クリック
・指を凹みにポンポンと置いてすぐ離す動作を2度行う=左ダブルクリック
・指を凹みにポンポンと2度目は凹みに指を置いたまま指を動かす=ドラッグ
この仕様により、凹みに指を置いたことが機械は「クリック」と間違えて解釈
された物と推測されます。』
とありました。このことはあらゆるノートPCに共通することなのでしょうか?今まで、デスクトップしか使ったことがないのでわからず、困惑しています。
結局のところ、これはノートPCの特性だと思ってそのまま使い続けるか、初期不良として修理してもらうかどちらにすべきでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
故障どころか便利な機能だったのですね。タッチパッドの設定を見てわかりました。誤解してました。ありがとうございます。
