UMPC購入のためのおすすめポイント
2023/10/12 13:30
- UMPC購入を検討している方へ、おすすめポイントをご紹介します。
- UMPCの購入には様々な条件がありますが、80000円程度でBluetooth2.0や無線LAN、USBポートなどの基本的な機能を備えたものを選ぶことがおすすめです。
- また、Atom CPUや1GBのRAM、省スペースなどの要望も考慮しながら、Vista Home PremiumやXPのOSを選ぶことも重要です。
UMPCの購入についてお手伝いください。
2008/12/05 23:02
このたび、デスクトップPC一台では不便となってきておりUMPCの購入を考えております。
ただ、ノートPCは大きすぎるのでUMPCにしたいのですがあまり主流ではないようで何を買ったらよいのか資料不足で非常に困っております。
そこで皆様のお力をお借りしたいと存じています。
もっとも理想なものを上げるとWILLCOMのD4ですが、契約しなくてはダメな上、値段も少し。。。
という次第ですので、
・\80000程度まで
・Bluetooth2.0
・無線LAN
・USBポート(多いと助かります)
・CPUはAtom(centrino2ならなおさら好都合です)
・RAM:1GBは欲しいです
・GPUは不要
・省スペース(W:250くらい・D:180くらい)
・OSは「Vista Home Premium」or「XP(バージョン問いません)」
・ワンセグ
・アウトレットでもかまいません。(新古品・未使用・箱破損など)
・DVDスーパーマルチ(BDは不要)
・Officeは不要
・3in1程度のメディア対応
・Webカメラ
・内臓マイク・ステレオスピーカー
・Expressカード(PCカード)
・TabletPC機能
いま思いつくのはこのあたりです。
ほかに必要なことがあれば何なりとお申し付けください。
わがままな要望ばかりですがどうかお力をお貸しください。
お願い致します。
Amazonで注文すれば、WILLCOM D4を契約しなくても購入できます。
WillcomeのW-valueとなっていますが、これは端末の代金を全額払い、通信料金を割り引くというものです。
普通に購入すれば、普通に届くはずです。
もし、PHS契約したければ、同封の申込書を返送するだけ。嫌なら、返送しなければ良いのです。
http://www.amazon.co.jp/WILLCOM-D4-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-W-Value-WS016SH1B/dp/B001BY0KNQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1228488767&sr=1-1
その他の回答 (5件中 1~5件目)
少し大きいですが
パナソニック CF-R7DW6AJR 79,800円は結構安いと思います
(12/7、LABI池袋)
性能は↓↓
http://kakaku.com/spec/00200416752/
値段はオーバーするけど
工人舎のSXですかね。
>UMPCならXPかVistaHomeBasicが主流です。VistaHomePremiumは性能的に快適な動作は無理かと思います。
チップセット的にはAtom搭載機の945系でAeroは動きます。
むしろ従来のGDI描画させるよりAeroをONにした方がCPU負荷は減る感じです。
>UMPCには今のところありませんね。
工人舎は昔から搭載しています。
ついでにギガバイトのもTablet搭載しています。
>今のところUMPCでExpressカードスロットがあるのは、レノボのIdeaPadだけです。
だから工人舎のSCやSXにもあるって
>そのサイズでDVDスーパーマルチ搭載はLOOX-Pぐらいですね。(高いですが)
ですから工人舎のSXやSRは内蔵していますって
で質問者の出しているSRだけどこれCPUはAtomではなくてA110(800MHz)って
インテルのDothan-512KコアのCeleron Mの選別品。
工人舎モデルのAtom Z520は1.33GHzですけどクロック効率が
A110よりよくないのでCPU能力としたらどっこいどっこいでしょう。
ただしSRにはExpressカードは無し代わりにCFカードスロットがある。
そうですね。
私も工人舎のUMPCの購入を考えていました。
このたびはありがとうございました。
とりあえず、それだけ機能満載のUMPCはありませんね。
UMPCならAtomオンリーです。centrino2だと10万円くらいからになります。
>・TabletPC機能
UMPCには今のところありませんね。
次期モデルにタッチパネルが搭載されるものがあるとの噂はありますが、TabletPCとして使えるかはわかりません。
ノートPCなら、富士通のLOOX-UシリーズかPシリーズかと思います。
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui2001
ただし、予算はオーバーします。
LOOX-Uシリーズには拡張スロットは無く、PシリーズにはPCカードスロットがありますが、予算をだいぶオーバーします。
>・Expressカード(PCカード)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1203/lenovo.htm
UMPCでPCカードスロットがある機種は存在しません。
>・ワンセグ
これは、内蔵でなくてもUSBチューナーを付ければ良いでしょう。
>・DVDスーパーマルチ(BDは不要)
UMPCで光学ドライブ内蔵のものは無いので、外付けで用意することになります。
>・内臓マイク・ステレオスピーカー
マイクを内蔵しているものはノートPCには無いですね。
これも別途ヘッドセットなどを購入することになります。
>・GPUは不要
UMPCにはそもそもGPUを積めません(OSのライセンスの問題)
UMPCは限定された用途のために、機能を限定しているので、あれもこれもというわけにはいきません。
また、普通のノートPCで小型のものを求めると、かなり高価になってしまいます。
まずは本当に必要な機能と、外付けで用意すれば良い機能、普段どういう使い方をするのかを決めてから機種を検討すると良いと思います。
TabletPC機能を外して、無い機能を外付けで補うならレノボのIdeaPadが一番要望に近いかと思います。
UMPCでこれだけ機能満載ではUMPCではありません。
普通のノートパソコンです。
UMPCなら物理的な制限を大胆にしてください。
DVDドライブは外付けなどです。
ご回答ありがとうございます!
mr_kadenya様のご紹介されたPCを買いに行く時間が作れそうにない上に少し大きいかと思います。
しかし、せっかくのご好意なので今後に役立てていこうと思います。
