ノートパソコンの買い換え購入について
2023/10/12 13:39
- ノートパソコンを購入しようと思います。自宅で使用し、海外旅行にも持って行きたい軽量のものを探しています。また、なるべく安い価格帯のものが良いです。現在使用しているノートパソコンは重くなってきた上に古くなっているため、新しいものを買いたいと考えています。おすすめの商品があれば教えてください。
ノートパソコンの買い換え購入について
2009/07/27 23:24
ノートパソコンを購入しようと思います。
1.自宅で使用し、海外旅行にも持って行きたい
2.軽量のもの
3.なるべく安く
いま使用しているものを持っていこうと思いましたが、重いことと古くなったので思い切って買おうと思っています。
お勧めのものがあれば教えて下さい。
No.2です。回答補足します。
>インターネットとメールができるだけのもの
→これであれば、今はやりのネットブックでよいと思います。
大体4~7万ぐらいでの取り扱いで、種類も数多くありますが
基本的な性能に大差はないので、液晶の大きさの好みと
デザインの好みで選んで問題ありません。
海外での汎用性を考えるとアダプタの点から前述した
メーカーから選ばれるとよいと考えます。
>家庭でも旅行でも使用できるもの(ワード、エクセルなど)
→ワードやエクセルはOfficeというソフトが必要になります。
このソフトをつけるだけで随分値段があがります。
ネットブックでもOfficeつきがあるので性能が低くてもよければ
そちらを選ぶのも手だと思いますが、以下はモバイル用の
URLです。
DELL(現在キャンペーン中、ちょっとだけ予算オーバー)
http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=3062otb&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1
HP (9万ぐらい、DELLよりスペックは落ちる)
http://h50157.www5.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ja/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CatalogCategoryID=EIIQbRRBUkkAAAEgOZ.eGa26&ProductID=IZoQbRRB93wAAAEgd4.eGa16
Lenovo(光学ドライブなしモデル、堅牢な分スペック劣る)
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/systemconfig.runtime.workflow:LoadRuntimeTree?sb=:000000AD:00000136:
モバイルで選んだため、高くついていますが、重さを気にしないという
のであれば、選択肢は広がります。
以上、補足でした。(海外で使いやすいメーカーで選んでいます)
海外にも持って行きたいの内容によるのですが、
海外にお住まいになるのでしょうか、旅行でしょうか。
お住まいになるのであれば海外のサポートが充実した会社
HPやDELL、Lenovoあたりを購入するのをお勧めします。
旅行でちょっとの間というのであればどこのメーカーでも
基本的にはよいと思いますが、具体的な予算と何につかうのかで
おすすめできるものはかわりますよ。
年に2.3回海外旅行に行くときにもって行きたいと思っています。
予算は10万までで考えていますが、インターネットとメールができるだけのものと、家庭でも旅行でも使用できるもの(ワード、エクセルなど)を教えていただけると助かります。
金額は違ってくると思いますが、お願いします。
有難うございました。
わかり易く説明していただいて助かります。
近いうちに買いに行こうと思います。
