ディスクトップパソコンの買い替えについて
2023/10/12 14:18
- ディスクトップパソコンの買い替えに関して、現在の状態や使用用途、予算について質問しています。
- 現在のパソコンがエラーや固まりの問題があり、新しいパソコンを購入したいと考えています。
- 使用用途としては、ワードやエクセルでの文書作成や家計簿管理、フォトレタッチや映像編集など幅広い用途を想定しています。予算は5万円までで、中古のパソコンでも構いません。メーカーや必要なスペック、買い方などのアドバイスを求めています。
ディスクトップパソコンの買い替えについて。
2009/11/05 20:23
はじめまして。
この度パソコンの買い替えを考えています。
現在の状態は
富士通ノートパソコンNB50G(メモリ258MB HDD40GB 15インチ)
2004年頃に量販店で購入しました。
最近はエラーが出ることや固まることが多く、月に1回はリカバリが必要な状態です。
現在の用途は
・ワードで文章作成
・ワードでポップ作成(ワードアートなどで)
・エクセルで家計簿管理
・itune
・ネット(YouTubeなどの閲覧含む)
・デジタルビデオカメラから映像を取り込みYouTubeへアップ
・フォトレタッチで画像の加工
今後は、フォトショップ、イラストレーターも使いたいと考えています。
このような用途に使うのにあたって、長時間使うこともあるため
デスクトップPCにしようと思っているのですがどれにすればいいか分からずにいます。
年式、メモリ、HDDなど、どの程度あればいいのかも良く分かりません…
(新しく、多いのにこしたことはないでしょうが…)
ちなみに金欠なため、中古での購入(5万以内が限度…)予定です。
最新のものにこだわってもいません。
実家にNECのVALUE STAR(古いですが)があり、たまに使うのですが、可愛いフォントがたくさんあり、フォントが豊富なのも(フライヤー等作っているため)がいいと考えています。
メーカー、私の使い方で必要なスペック、買い方、相場など、ご意見をたくさんいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
Acerのディスクトップパソコンは割と安く買えます。
【OS】Windows Vista Home Premium SP1、【Office】Office Personal 2007
【CPU】インテル Core 2 Duo E7400(2.8GHz)、【メモリ】2GB、【HDD】640GB、【ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ、【液晶モニター】19型ワイド、【グラフィック】チップセットに内蔵
こんな感じならネットで新品で8万前後で買えます。
Acerは使っていて性能もよく壊れにくいように感じます。
安く買いたいのならlenovoのパソコンも見てみるといいです。
lenovoは画面が付いてないものも多いですが6,7万ぐらいで新品が買えます
まずあなたの用途では、中古品だと使い物になりません。
買うなら新品です。
予算5万円でワードエクセル付きは、あり得ないです。
MS-officePersonalだけでも45000円します。
(パソコンを5000円で買うのですか?)
ワードやエクセルを使うなら、ネットブックでも能力的には問題ないです。
もちろんituneやYouTubeも大丈夫です。
ここからが問題ですが
ビデオエンコード作業ですから時間がかかります。
複数のCPUコアが搭載されたPCを購入しましょう。
>フォトレタッチで画像の加工
>フォトショップ、イラストレーター
こちらもPCの能力に左右されやすいジャンルです。
プレビューしながらの作業になりますからできるだけ
高解像度のモニターが搭載された機種にしましょう。
予算ですが・・・
ビデオやフォトレタッチをしないなら、
海外メーカー品で7万円程度
国内メーカーなら10万円程度
書かれている事すべてをしたいなら
海外メーカーで10万円以上
国内メーカーなら20万円程度
もうちょっと早ければ、VISTA搭載モデルの投げ売り品が買えたのですが・・・
その時なら上記すべてのことができる
国内メーカー品が10万円以下だったこともありますし…
ネット加入や乗り換え併用で予算内ってことも考えられましたが、もう無理です。
モニタ込みで5万なら中古でも大したもん無いですけどね。
フォトショやイラレ使うならケチらず貯めてから買った方が間違い無く良いですけど。
詳しく無いなら中古自体薦めませんし。特にDELLは。
オフィスもオープンオフィスで我慢するなら良いでしょうが
MSオフィス欲しいならやはり予算が足りない。
結局安物買いの何とやらになりかねませんけど。
後で後悔するのが目に見えてる。
こんにちは。 私のお勧めは、OraOraのオークションでDELLのワークステーションを買うのがいいと思います。 3万~5万位で新古品の T3400クラスが手に入ります。 OSが付いていないのでヤフーのオークションでDELL付属のOSが数千円で手に入ります。 DELL付属のCDはDELLマシンでは認証がありません。 フォトショップとイラレはやはりヤフーのオークションで1万位でCS4がボリュームライセンス盤?が手に入ります。
マシンスペックはクワッド2G以上ならそこそこ動きますので、ハードディスクをRAID0で組めば快適に動きます。 モニターだけは、1600*1200以上の解像度の物がお勧めです。 これもOraora で出てきます。 デュアルモニターがいいです。
中古で購入とのことですが、店によってだいぶ相場が違うことがあるのでそういう系に詳しい人から情報を得た方が得することがあるかもです^^
また、オフィスのライセンスを持っていない場合
ワードなどのオフィス系のソフトが添付されてないモデルを買うことになればオフィスを単品で買う必要がありますが、オフィスは2-3万します。(オープンオフィスなどで代用可なら買う必要はないです
よく分からないので詳しい人お願いします↑
フォトショップなどでたとえば一眼で撮影した画像を編集するときには高速なCPUではないと待たされますし、たくさんメモリがいると思います。(使ったことが無いので分かりませんが
「フォトショップが快適に動く」という条件はとりあえずおいといて、
youtubeなどが今使ってるPCで不満が無いなら
年式でいうと2006年以降のXPモデルですかね?
実際には・・・2004年以降のCPUの動作クロックが3GHz以上ならいける気がしないでもないです・・・
でも、性能の割には電気をよく使うのであまりお勧めできないです・・・
メモリは本当に最低でも512MB以上、出来れば1GB以上がいいと思います。ハードディスクは人によって違います
動画・写真をたくさん入れたいなら多いほうがいいです
いろいろごちゃごちゃしてしまいましたが、電気屋の展示処分とかでモニター・オフィスつきで5万とかあるのでチラシも見てみてください^^
※CPUですがatomはやめといたほうが無難です。atomはネットを見るくらいの目的で使われるCPUです
