【質問】Lenovoパソコン購入について
2023/10/12 15:42
- パソコン購入したいのですが、詳しくないので教えてください。
- Windows8、Intel celeron1000、メモリ4GB、ストレージ320GBのLenovo G580というノートパソコンです。
- パソコン用途は主に写真管理とiTunesです。動画も管理したいです。値段が37000円で安いので考え中です。メモリは足りますか?
lenovoパソコン購入について
2013/05/28 13:58
Windows8、Intel celeron1000、メモリ4GB、ストレージ320GB、のLenovo G580というノートパソコンです。
パソコン用途は主に写真管理と、iTunesです。持ち運びせず家で使うだけです。
出来れば動画も管理したいです。
値段が37000円と安いので考え中です。
用途的に十分でしょうか。
メモリは足りますか?
NO.2です。2.5ich外付けのものでしたら小型で場所もとらないかと。
500GBあたりでも十分かと思いますが、、、。
これとか----http://kakaku.com/item/K0000096405/spec/#tab
用途的に十分と思います。HDDは足りなくなっても USB外付けを追加すればOKです。
メモリも足りると思います。
持ち運びしないならデスクトップでもいいかも。
高解像度高品位モニターと VGA増設できること 3.5inchHDDであることの差は大きいです。
ありがとうございます
デスクトップを置ける場所がないので・・・
外付けハードディスクということですか?
今まで使ったことがないのですが、どのくらいのメモリのものを購入すればいいのでしょうか?
高いですか?
おもに動画を外付けハードディスクに保存するとなるとどのくらいのものが
おすすめでしょうか
普通に使う分には上等でしょう。
メモリはもう少し、とか言い出したら値段次第なんだから、きりがない。
でも320GBは音楽や動画をため込むと満杯になりますよ。
500GBモデルはないのですかね。
それも値段次第でしょうけど。
メモリ、HDDだけは後で交換ができますから。とりあえずスタートとしては十分。
500GBになると値段がかわってきちゃいますよね・・・
メモリをもう少し増やすと変わってきますか?
あと1枚増設可能なモデルっぽいです。
自分でメモリの増設はしたことがないのですが、初心者でもできますか?
スペックは以下のようなものです。
【スペック】
●初期導入済OS:Windows 8(64bit)
●プロセッサー:インテル Celeron 1000M プロセッサー
●プロセッサー動作周波数:1.8GHz
●チップセット:モバイル インテル HM76 Express チップセット
●メモリ容量 (標準/最大):4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3 SDRAM)/8GB
●メモリスロット数(空スロット数):2(空1)
●ストレージ:320GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)
●光学ドライブ:DVDスーパーマルチ・ドライブ
●ビデオ・チップ:インテル HD グラフィックス(CPU内蔵)
●ディスプレイ:LEDバックライト付 15.6型 HD液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢あり
●インターフェース(ポート):電源ジャック、モニター(VGA)、HDMIポート、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、USB3.0×2、USB2.0×1、RJ-45(LAN)
●ワイヤレス:802.11 b/g/n
●Bluetooth:なし
500GB外付けHDDで検討します。
