Ubuntu9.10での無線LAN接続(ideaPad S10-2)について
2009/11/23 23:09
lenovo ideaPad(s10-2)に別パーティションを構成してUbuntu9.10(日本語 Remix)をインストールしましたが、有線LANは問題なく接続してますが無線LANがどうしてもつながりません。
<試したこと>
1、別のノートPCからUbuntu9.10のCDブートで無線LANは問題なく接続できた。2、ideaPadで、WindowsXPは問題なく無線LANは接続できています。3、Ubuntu画面上部の無線LANのアイコンを右クリックして、手動で無線LANを追加設定してもダメ。設定の記述が悪いのか?※SSID,BSSID(無線LANルータのMACアドレス),セキュリティはWPA2でPWも設定,DHCP&固定IPにしてもダメ。4、不思議なのは自宅の無線ルータは認識していないのに近所のSSIDは3~4件拾ってきていること。
ドライバは、broadcomらしいのですが、アップデートマネージャーで最新にアップデートしたら、BCMWLとかいうドライバはアップデートしていた模様ですが、再起動しても状況は変わりませんでした。
こんにちは。近所のSSIDは認識しているとのことで、ドライバは働いているみたいですね。MACアドレス認証で引っ掛かっているのかと思えば、Windows XPでは接続できるとのこと。
> セキュリティはWPA2でPWも設定, ...
ご近所で拾っているのはWEPのアクセスポイントでは?WPA/2アクセスに必要なサプリカント・モジュールは入っていますか?また、もしANY接続を禁止するためにESSIDを飛ばさない設定にしてあるなら、一時的に設定を外してみてはいかがですか。
カタログを見るとBroadcom bcm4312というチップらしいので、"ubuntu bcm4312 WPA"で検索してヒットした以下のページに習って、関係する設定ファイルの中身を調べてみてください。
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=927143
以下はDebianの動作報告ですが、Ubuntuと設定ファイルはほぼ同じだと思います(位置は違うようです)ので、御参考に。
http://cskimura.blogspot.com/2009/09/debian-wpa2-on-ideapad-s10e.html
ご回答ありがとうございます。
まだ設定できていませんが、ストライクなアドバイスをいただいた様です。
いろいろ参考にさせていただだきながらやってみます。
取り急ぎ御礼申し上げます。感謝です。
