無線LANルーターを交換したら繋がらない
2023/10/13 06:35
- 2016年に購入しましたLenovo G50-80を使用し、無線LANルーターをAtem WF1200HP2からAtem WX3000HPに変更しましたが、接続したり、切れたりを繰り返して繋がりません。
- 他のLenovoノートパソコンやスマホ、テレビなどは問題なく繋がっているため、パソコンの問題と思われます。
- どうすれば繋がるようになるか、アドバイスをいただきたいです。
2020/09/20 08:33
2016年に購入しましたlenovoG50-80を使用しておりまして、無線LANルーターをAtem WF1200HP2をAtem WX3000HPに変更しようとしましたが、接続したり、切れたきりを細かく繰り返すだけで繋がりません。もう一台Lenovoのノートパソコンをもっているのですがそちらは問題なく繋がって、その他スマホやテレビなども繋がるので、パソコンの問題なのはわかるのですが、どうしてもダメです。どうしたら良いでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
一度、G50の無線LANの一覧からAtem WX3000HPのSSIDを削除してください。
下記URLからドライバをダウンロードしてインストールしてみてください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/g50-80/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%20%3A%20%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9LAN
Atem WX3000HPの方も新しいファームウェアであるかの確認と再起動を試してみてください。
無線チャンネルを自動にしてありますか?
WF1200HP2の方で設定したものがあればWX3000HPの方にも反映させてみてください。
WX3000HPがメインルーターで
lenovoG50-80を繋ぐためWF1200HP2のルーター機能を停止し
BRモードで利用です。
BRモード、ブリッジモードはAP(アクセスポイント)モードと言い
ルーターをスイッチングHUB的に利用するモードです。
有線LANのLANポートが増え有線LANで接続できる機器を増やせます。
長めのLANケーブルでWX3000HPと接続し
無線LANを利用できる範囲を広げることもできます。
参考URL
https://www.kashi-mo.com/media/10740/#i
Lenovo Vantageを使い、ネットワークアダプタのデバイスドライバが最新か確認していますか?
設定>Wi-FIから接続しているアクセスポイントをクリックするとプロパティに接続状態の詳細が表示されます。SSID、プロトコル、ネットワーク帯域は、両PCで、同じですか?
もしも、デバイスドライバのパラメタを弄った覚えがあれば、一度削除するのも手です。
回答ありがとうございます。できればせっかく前のルーターより高性能な物に変更したいので、購入したので新しいルーターに繋ぎたいので、悩んでいます。
