let's noteの再インストール
2023/10/12 12:17
- let's note(CF-S21)のHDDがおかしくなり、CDドライブを認識しないため、再インストールの手順を教えてください。
- let's noteのリカバリーではなくWindows98のインストールをしたい場合、Win98ディスクがありますが、リカバリーディスクはありません。
- CDROMドライブはメルコのCDN-D12Xで、ドライバディスクもあります。
let's note の再インストール
2001/04/01 17:09
let's note(CF-S21) のHDがおかしくなってとりあえずformatしたのですが、よく考えたらCDドライブを認識していません。今後の手順をアドバイスいただけませんか。
#let's note のリカバリーではなくwindows98のインストールをしたい。win98ディスク有。リカバリーディスクなし。
#CDROMドライブはメルコのCDN-D12X ドライバディスク有
もうフォーマットしてしまったのですね?
PCカードドライバとCD-ROMドライバを起動FDに
組み込めば可能です。
1、他のマシンで起動FDを作る。
2、IBMのダウンロードページからTP560X(PCカードの
仕様がCF-S21と近い)のDOS用PCカードドライバを
ダウンロードする。
3、ダウンロードしたファイルのREADMEをみながら起動FDに組み込む。
4、メルコからCDN-D24EX起動ディスク自動作成ツールを
ダウンロードし、マニュアル(WEB上のPDFファイル)をみながら
CD-ROMドライバを組み込む。
でいけると思います。
IBMダウンロード
http://www-6.ibm.com/jp/pccsvc/thinkpad.html#500PCMCIA
メルコダウンロード
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/hd/cdn-d24ex.html
別のマシンの起動ディスクではCD-ROMは認識できません。(ドライバが違う為)
同じ環境(同じ機種)のマシンで起動ディスクを作れば、大丈夫かもしれません。
どのような状態で入手されたのか不明ですが、リカバリCDを無くしたならメーカーから入手するのも手です。
それと、Win98ですが、パッケージ物でしょうか?パッケージ物なら起動FDが同梱されていると思いますし、OEM物でしたら(ライセンスの関係上OEM物である可能性は薄いと思いますが)CD-ROMにCDをセットしてCD-ROMからブート可能です。この場合、BIOSの設定でCD-ROMブートが設定できないと無理です。この場合は内蔵のCD-ROMでは無いようですので、接続のインタフェース(USBなどの場合)によってはブートできない可能性があります。
2001/04/02 00:39
補足させていただきます。
>1.Win98のディスクからブートしてCDドライブが見つからないという事でしょうか?
→そうです。
>2.CD-ROMドライブは外付け?インターフェイスは?SCSIならSCSIのドライバの有無
→scsiではないです。
>3.CD-ROMドライブのDOS用ドライバの有無?
→ドライバのfdのことなら、あります。
>1.とりあえずリカバリする。
→リカバリdiskなし。
>2.起動ディスクを作成する。もちろん、CD-ROMドライブは認識した状態。
→別のマシンの起動diskは使用しています。
>3.起動ディスクでブートしてみてCD-ROMが認識しているか確認。
→それでCD-ROMを認識していないと判断しました。CD-ROMから起動しない。(without CDROMでしか起動しない)
>4.確認できたら、DISKをフォーマットしてCD-ROMのSETUP.EXEを実行。
→よってそれができない。
という状況です。
