リカバリーディスクの利用方法と注意点
2023/08/11 02:59
- この記事では、lenovo 3000 V100(XP-SP3)を使用し、リカバリーディスクの利用方法や注意点について解説します。
- リカバリーディスクを利用する際の手順は以下の通りです:(1)パソコンのリカバリーディスクを利用してリカバリーCDを作成する(2)HDD(あるいはSSD)を換装する(3)リカバリーCDを起動して、新しいドライブにOSなどをインストールする(4)リカバリーCDを取り外し、Windowsを起動する
- リカバリーした新しいドライブのOSは購入時のXP-SP1かXP-SP2であることが一般的ですが、確認が必要です。また、リカバリーした場合でも新しいドライブ内にはリカバリーディスクは作成されないので注意が必要です。
リカバリーディスクについて
2011/06/21 13:54
lenovo 3000 V100(XP-SP3)を使用しております。このPCにはCDは添付しておらず、HDDの中にリカバリーディスクが入っております。使用中のHDDをリカバリーするときには、このリカバリーディスクをそのまま使用するのだと思います(リカバリーの経験がないので)。HDDが故障などして新たなHDDに換装するとか、SDDに換装する場合についてお尋ね致します。
この場合、リカバリーディスクは以下の手順で利用すると考えて間違いないでしょうか。
(1)パソコンのリカバリーディスクを利用してリカバリーCDを作成する(通常何枚位のCDが必要なのでしょうか?)
このリカバリー状態というか新しいドライブのOSはXP-SP3ではなく、購入時のXP-SP1かXP-SP2という理解でよろしいでしょうか?
またリカバリーした新しいドライブ内にもリカバリーディスクは作成されていると考えてよろしいのでしょうか?それとも復元した場合は、新しいドライブ内にはリカバリーディスクは作成されないのでしょうか?
以上、基本的な質問ですがよろしくお願い致します。
(1) この時代は まだ CDだったんですね。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-009A24E
XPのインストールディスクは CD 1枚だったので
おそらく 1枚で可能だと思います。
リカバリーディスクの起動には、起動デバイス(HDDか CD/DVDドライブ)
の順に設定などが必要になります。
電源ボタンを押した直後に 「DEL」キーなどを押して BIOSで設定します。
(一瞬英文で表示されると思います)
リカバリーは通常、工場出荷状態です。
工場出荷状態が SP1なら SP1のままになります。
通常 起動パーティションの身が復元され、リカバリーデータのような
隠し領域は復元されません。
尚 今、問題なく動いていて その状態をバックアップして
リカバリーしたいのであれば フリーウェアでリカバリディスクの作成も
可能です。
その場合、アプリや Updateなどのインストールの手間は要りません。
既に回答は付いてますが
>HDDが故障などして新たなHDDに換装するとか....
現在のHDDが故障した場合はリカバリーCDを作成を作成できません。HDDが故障する前に作成する必要があります。
将来、リカバリーCDが必要になるかどうかにかかわらずシステムが健在なうちにリカバリーCDを作成しておくことをお勧めします。
ご回答、有り難うございます。
現在、故障はしておりません。まだ正常に動いております。
手順はそれで良いと思います。
>通常何枚位のCDが必要なのでしょうか?
6-8ぐらいと書かれています。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-00902FC
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-023E5B3
YES。購入時の状態になります。
リカバリー領域については、作製されないのが通常だと思います。
ご回答、有り難うございます。
ご回答、有り難うございます。
リカバリーディスクの作成も可能であることを知り、万が一、CDなど無くしても大丈夫ですね。
