シリアルポート尽きのノートパソコンを探しています。
2023/10/12 14:26
- シリアルポートを搭載したノートパソコンを探していますが、古いタイプのものしか見つかりません。
- GPSを使用するためにシリアルポートを必要としており、USBポートも他のセンサーに使うために残しておきたいです。
- スペックもできる限り良いものが希望です。知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。
2010/05/14 16:57
初めて、質問させていただきます。
部活でGPSを使おうとしているのですが、シリアルポートを使うのでそれにあったノートパソコンを探しています。変換アダプターも考えたのですが、他のセンサーにも使うためできればUSBポートなどは残しておきたいので、シリアルポートが付属しているものを探しています。
ネットで探しても、古いタイプのノートしか出てきません。
スペックもできる限りいいものがいいのです。
知っている方がいましたら、ぜひ教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
各社のビジネス向けモデルをどうぞ。
例えば、VersaProのタイプVDやVEでは、インターフェイスにRS232Cがあります。
[参考]Mate J&VersaPro J : ビジネスPC | コンピュータプラットフォーム | NEC
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/mvj/index.shtml
ビジネスモデルですが、個人で購入して使用している人は多々いますので。
移動しなくていいようなら、最初の回答者さんがおっしゃるようにドッキングステーションを使うと良いでしょう。
しかし GPS を使うからにはあちこち移動しては各種データを採取すると思うのですが、どうでしょう?
そうなるとただシリアルポートがあるだけではなくてバッテリーの持ちが長い方が良いとか、軽い方が良いとか、そういった要求も出てくると思うのです。
現在個人でシリアルポートを使うことはほぼないと思います。
逆に今シリアルポートが必要なのは、質問者さんのようなレアケースをのぞいては工場や研究施設で装置を制御することがメインで、そういう場合はラップトップである必要はない訳です。だからデスクトップでならシリアル付きが見つかるはずです。
シリアルポート付きのラップトップがあるとすれば法人向けモデルだと思うのですが、エプソンダイレクト、HP、Dell をちらっと見た限りないです(見落としは保証しできないので、必要ならご自分で確認をお願いします)。
あっても買うのがばからしくなるほど高かったりすると思います。
役に立つかどうか知りませんが、思いつく代替案です。
ハンディ GPS を買って位置情報は手動で記録する
USB か Bluetooth で接続する GPS に買い換え + ネットブック
Express Card に挿すシリアルポートコネクタ + Express Card スロット搭載 PC
電源とかモニターをどうするとかはさておき、シリアルポート付きの mini-itx パソコンをベースにする。
あんまり役に立たない回答ですが、参考にしてください。
富士通製では、LIFEBOOK の、・・・
Aシリーズ(オプションで、搭載可)
Eシリーズ(標準搭載)
USBが足りないならハブで拡張すればいいだけ。
とはいうもののUSB-シリアル変換アダプタはつなぐ機器によって相性が出ますので
「確実に動く」という事例を確認してから買いましょう
で、シリアル付きですか。天体観測にでも使うのかな?
こんなのとか
http://panasonic.biz/pc/prod/note/52/spec.html
http://panasonic.biz/pc/prod/note/30k/spec.html
