2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノートパソコン購入)
ノートパソコン購入のアドバイスをお願いします
2023/08/10 22:30
  • 大学進学にあたりレポート作成や提出、履修登録などの利用目的で持ち運び可能なノートパソコンを購入したいです。インターネット閲覧や動画のダウンロード、ネット株などにも使用したいです。選ぶべき機種は東芝dynabook T350/56、Panasonic Let's note CF-S10AYF1DC、Lenovo ThinkPad G560の3つです。
  • 東芝dynabook T350/56はCore i5-480MのCPUを搭載し、最大8GBのメモリと640GBのHDDを持っています。Panasonic Let's note CF-S10AYF1DCはCore i5-2520MのCPUと4GBのDDR3メモリ、500GBのHDDを搭載しています。Lenovo ThinkPad G560はCore i5-460MのCPUと2GBのメモリ、500GBのHDDを持っています。
  • ノートパソコンの選択に悩んでいます。アドバイスをいただけると幸いです。
ノートパソコン購入
2011/02/07 12:49
ここ最近何度も質問させてもらってますがまたよろしくお願いします。申し訳ありません。
前回も色々と質問させてもらい、メーカーや機種などを含め3つに絞ることができました。この3つの中ならみなさんはどれにするかアドバイス頂きたいです。ちなみに利用目的は、大学進学にあたりレポート作成や提出、履修登録などです。持ち運びするかもしれません。
他にもインターネット閲覧や動画のダウンロード、ネット株などで使用したいと考えています。
以下が決めかねている3つの機種です。
(1)東芝dynabook T350/56
CPU:Core i5-480M
メモリ:4GB(最大8GB)
HDD:640GB
(2)Panasonic Let's note CF-S10AYF1DC
CPU:Core i5-2520M
メモリ:4GBDDR3
HDD:500GB
※大学推奨モデル
(3)Lenovo ThinkPad G560
CPU:Core i5-460M
メモリ:2GB
HDD:500GB
以上の3つで悩んでおります。アドバイスよろしくお願いします。
回答No.9
訂正
Lenovo560 → Lenovo G560
その他の回答 (9件中 1~5件目)
2011/02/21 11:44
回答No.8
まず、(3)はThinkPadではない、Lenovo560。
>持ち運びするかもしれません
この三つなら、どれもやめたほうが良い。
(1)、(3)はデカすぎるし、コストカットが著しい商品(特にG560は)。
(2)は製品の質は良いが、キーボードがちゃちい。
レポート作成がメインなら、キーボードのしっかりしたものを選ぶべき(経験談)。
CPUなんてCore i3で十分、メモリはそこそこ潤沢に。
したがって、予算的が許せばThinkPad X201またはX201sがおすすめ。
まあ、三つの中からあえて選ぶとすれば(2)だろうか。
2011/02/11 08:58
回答No.7
迷わず、(2)でしょう。
(1)と(3)は、ビジネスPCです。
しかも、この二つは、「デスクノート」と呼ばれる、机の上に固定して使う道具です。
 ThinkPad Gシリーズは、特に。
まだ、SLシリーズの方が、軽量・薄型・安価で、マシです。
http://shopap.lenovo.com/jp/products/professional-grade/thinkpad/sl-series
東芝を勧める理由は、ありません。
※中古で買うのなら、(1)と(3)もアリでしょうが。
2011/02/07 17:15
回答No.6
持ち運ぶなら(2)でしょう。大学推奨モデルでもあるようですし、他の選択肢を考慮することはありません。
入手性については、他の方も書かれているようにインテルのチップセットリコールがありますが、4月なら回復してきているでしょう。
# 少々遅れても、大学推奨モデルなら大学で対応を考えるでしょう
2011/02/07 13:13
回答No.5
どんなところで迷っているのかは、分りませんが3機種の中から
選ぶのであれば3番でしょうか。
東芝は故障が多く私的には【残念なメーカー】の位置づけです。
Lenovoは世界シェアも第5位ですし、G560は比較的使いやすい
機種です。(使ったことあるので一応、経験者談です)
ただ今更なのですが、HPやAcerが入っていないことに驚いています。
機能自体はどれも同じくらいでしょう。CPUの違いなんて言っても
体感的には違いは分らないでしょう。
あとは見た目の問題ですが、そこは自分自身の問題ですし、
気に入らなければ、良いものを勧められても後悔しますよ。
2011/02/07 13:10
持ち歩く可能性があるなら軽いもの、これ鉄則。
2)に比べて1)3)はおよそ2倍の重量がありますが、そんな重いの持ち歩いたらそれだけで気力が尽きること請け合いですね。
1)3)以外に携帯用の軽量機を手配するならともかく、1台態勢で行くならこの2機種は選択肢になり得ません。
問題は2)の入手性ですが。ご存じかも知れませんが、新型Core iシリーズはCPUと周辺機器をつなぐ周辺チップに設計ミスがあって全品リコール、2月下旬から再出荷とされていますが再出荷品が出回る時期は全然読めません。
生協で事前に確保してたとしても、事態が事態だけにリコールで回収になっているでしょうし。
(ただし、パナソニックはこの件についての対応をまだ公表していません。まさか無視して押し切るつもりじゃないとは思いますが…)
