大学生協と電器店で買える大学生向けノートパソコン
2023/10/12 15:37
- 大学生協で推奨されているノートパソコンは、Windows7 professional 64bit SP1を搭載し、Core i5-2540M CPUと500GBのHDD、4GBのメモリを持つ。バッテリ駆動時間は約15.5時間であり、保障も4年間である。価格は110,000円。
- 一方、電器店で購入する場合、Windows8を搭載した安価なノートパソコンも存在する。ただし、保障やウイルス対策、バッテリ駆動時間も考慮する必要がある。
- このノートパソコンは価格から見て、値段相応の性能を持つ大学生向けの良い商品と言える。電器店で購入する際は、保証内容やセキュリティ対策、バッテリ駆動時間などの点を比較すると良い。
ノートパソコンについて
2013/01/13 11:44
大学で使うノートパソコンについて、大学生協で推奨されているものを買うのか、電器店で買うのか迷っています。
OS:Windows7 professional 64bit SP1
CPU:Core i5-2540M (2.6GHz~3.3GHz)
HDD:500GB
メモリ:4GB
バッテリ駆動時間:約15.5時間
保障:4年間、不注意による故障・破損は5000円で修理
主な搭載ソフト:Microsoft Office Professional 2010 アカデミック、ウイルスバスター2012クラウド4年版、など
価格:110,000円
です。
電器店でならWindows8でこれより安く買えるものもあると思うのですが、保障やウイルス対策、バッテリ駆動時間も考えると値段相応なのかなとも思います。
このパソコンは価格から見て良いものだと思いますか?
もし、電器店で購入する場合は何で比較するのが良いでしょうか。
教えてくれると助かります。
回答 (6件中 1~5件目)
オフィスアカデミックが三万、セキュリティソフト四年版が一万として本体価格七万ですから妥当かと。7proで15.5時間電池が持つノートって価格コムで一番安い店でも生協のと比べて大幅に安いわけではないです。旧型i5CPUも、最新のi5と比べても性能差ほとんどありませんし。
それに生協の保証ですから修理で電話かけたり持ち込んだ時に高額な修理プランに誘導したりすることなくおそらくは本当に五千円で修理してくれるんでしょう。ささやかな差額のために周りと違うパソコンを授業で使うリスクは大きいと思います。
動画編集や高機能ゲームなどをしないのなら、オーバースペックで超割高でしょう。
Web、メール、Office程度の使用なら半値で購入可能ですよ。
今やPCは三年一昔、卒業する頃はコンテンツタブレット端末全盛になり買い換えは避けられないでしょう。
HP Pavilion Sleekbook14-b000(AMDモデル)なら、Microsoft® Office Personal 2010 Service Pack 1込みで5万円を切る。
HPは技術もシェアも世界トップで安心して使えるでしょう。
OfficeをProfessional 2010にカスタマイズすることも可能です。
光学ドライブ(DVDドライブなど)が必要で有れば追加することも可能。
セキュリティは無料のMicrosoft Security Essentialsのインストールで充分ですが、怪しげなサイトを訪問するようであればノートン インターネット セキュリティ を選択しても良いでしょう。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/promotions/notebooks/product/sleekbook14_b000/?jumpid=ex_r10150_jp/ja/smb/psg/ad-ba-st-pu_chev/110310_kakaku_campaign_ls
たぶん動画編集などは行わないと思うので、いくら高性能でも持て余してしまいそうです。
セキュリティに無料のものがあるとは知りませんでした。
大変参考になりました。
仕様はいいからベースの機種名出しましょうよ…
Let's noteのSX1かNX1あたり(1台目としてドライブなしは考えにくいのでSX1か)ですよね?
であれば高いとは思いませんね。在庫処分時ですらすっぴんで9万前後はした機種です。
それに2万はするOffice、免責5000円の4年保証、探せば安いのもあるとはいえウイルス対策4年、諸々付けて11万なら十分以上に価値があるはず。
#ウイルスバスターは大嫌いですがまあそれはそれで
CPUの世代交代で大きく変わったのは内蔵グラフィックの性能くらいですし重視するポイントとはいえない。
それよりはレッツノートの強靱さとバッテリ寿命、携帯性のバランスを取りたいですね。安いノートはその辺ケチってる。
2キロ超のノートをエッチラ担いで、運搬時の振動で壊れたら修理だ買い換えだとしますか?
あと、Windows 8は操作性などが根っこから変わってますけど、授業などで7を前提にした操作説明を即時に8に脳内変換して対応できます?
その辺も考えられたが良いでしょう。ベースは確かに世代落ちした機種ですが、ノートの性能はパーツ個々の性能だけでは語れません。
機種名はLet's Note SX1 だと思います。
Let' Note は他のものより丈夫で使い勝手は良さそうです。
Windows8を使う学生も多いようなので、学校側は8にも対応させているようです。
確かに一部だけを見て判断することはできませんので、慎重に考えてから決めたいと思います。
回答ありがとうございました。
Core i5-2540M
と言えば1世代前のCor iシリーズの2世代目です、今年春には4世代目が出ると言われている中(ノートは秋以降)通販や家電量販店で売られているのは3世代目で2世代目より性能で10%以上アップ、省エネでも10から20%良くなっています。
ある意味生協が買い込んだものを、処分しているような感じもしますが?
ウイルス対策は市販のソフトを買えば良いですし、アマゾンやNTT-Xやメーカー直販で買えば同じ性能で6万円台日本メーカー製
エプソンダイレクト
http://shop.epson.jp/pc/
富士通ダイレクト
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/index0
NECダイレクト
http://www.necdirect.jp/shop/note/index.html
東芝ダイレクト
http://toshibadirect.jp/pc/
ソニーダイレクト
http://store.sony.jp/Product/Computer/Vaio/index.html
ダイレクトショップの場合カスタマイズが可能です、バッテリーなども3セルが標準で長時間用に6セルを選ぶことも可能ですしHDDや、メモリ、CPUなどもある程度変更可能で通常メモリを増設するとメーカー保証は切れますが、メーカーが行うダイレクトショップなら、当然ですがメーカー保証は無くなりません。
11万出せば三世代目のCori7のクワッドコアもしくは超低消費電力のCor i7Dualなど選択も可能です。
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz TDP17W PASSMARK(CPUのベンチマーク)3725
http://ark.intel.com/ja/products/65714/Intel-Core-i7-3517U-Processor-4M-Cache-up-to-3_00-GHz
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz TDP35W PASSMARK3535
http://ark.intel.com/products/50072/Intel-Core-i5-2540M-Processor-3M-Cache-up-to-3_30-GHz
消費電力が17Wの方が性能が上つまり2世代目と3世代目の差とCor i5とCor i7の差です
http://kakaku.com/item/K0000434850/
http://www.amazon.co.jp/ASUS-ZENBOOK-sliver-3517U-UX21A-K1256/dp/B008DNLI0M
よく検討された方が良いと思います。
詳しく回答してくださってありがとうございます。
やはり古いタイプなんですね。
よく検討してみます。
多分割高
電器店でCPUがcoreシリーズの第2世代というようなこのような古いPCはまず販売されていません。
OfficePROはパワポがついているのでamazon等でアカデミック版を購入した場合と
電器店でPC本体を購入した場合とで比較してください。
バッテリ駆動時間は長いほど良いのですが、15.5も必要は無いです。
大学での講義がそれほど続くわけではないですし、4年も使っていればバッテリも劣化してそんなに持ちません。
ゲームとか動画編集をするのでなければ、celeron830、古いですが810でも特に困りません。
lenovoであればi3で多分4万円でお釣りが来ます。2-3年使ったらPCは新しくして、officeを再インストールというのもありです。
素早い回答、ありがとうございます。
詳しい情報をいただけて参考になりました。
値段的にも厳しいなと思っていたので、量販店に行ったりして考えてみます。
やはり生協推奨で保証がついていると安心感は高いですよね。
詳しい知識がないので搭載ソフトがそれほど高いものだとは知りませんでした。
