CDRが使えない!Windows2000でCDRWを認識させる方法は?
2023/10/12 12:24
- Windows2000の英語版を使用しているが、CDRWが認識されず「不明なデバイス」と表示される。
- Windows XPの時は動いたが、Windows2000ではCD-ROMとして認識されるため、CD-RW・DVDとして認識させるにはどのドライバーを使用すればよいか。
- CDRWのドライバーをWindows2000で認識させるための具体的な手順やドライバーの場所について知りたい。
CDRがどうやっても使えません・・・
2003/10/08 18:02
こんにちわ。私はWindows2000の英語版を使っています。IBM thinkpad x23とウルトラベースとCDRW(型番HL-DT-ST のGCC-4160N)というのを使っています。このドライブはIBM純製で、Windowsが自動で認識するはずなのですが、なぜか認識してくれなく、「不明なデバイス」となってしまいます。もとのXPの時は動いたのですが、これはOSがのせいなのでしょうか?単純にこの機械にあうドライバがあればすむのですが、Windows2000で認識するドライバは単なるCD-ROMなのです。CD-RW・DVDのドライブとして認識させるにはどのようなドライバーを使えばよいのでしょうか?また場所はどこにおいてあるのかお分かりでしたらご教示下さい。よろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ヘルプなどでサポートドライブ一覧が出来ますが、使用しているドライブは、ライティングソフトの対応の一覧に該当されていますか?
されていなければ、No.2さんが申し出ているとおり、ライティングソフトを更新させなければ動作しませんよ。
Think Padx23を使っていないのでウルトラベースの動作に専用ドライバが必要なのかどうか不明ですし、
Win2000用ドライバが公開されているのかどうか不明なんですが、
これらが導入されていない場合ウルトラベース経由のCD-R/RWドライブは動作しない可能性が高いと思われます、
ライティングソフトがOSやThink Padx23に対応しているかどうかはUSBやIEEE1394経由のCD-R/RWドライブが使えるかどうかで判明すると思います。
XPと違いWin2000ではCD-R/RWはOS標準では読み取り機能しか持ってません、
なのでCD-R/RWライティングソフトのインストールが必要になります、
ドライブに対応してるかどうか不明ですが、
一度「CD Manipulator」を試されては?
早速のお返事ありがとうございます!もちろんソフトウェアのインストールも試しました。easy cd creatroとwincdrとIBMから出ているRecord nowです。
どれでやっても同じでした・・やはり対応の関係で焼けないということでしょうか・・・。
でもデバイスマネージャーで不明デバイスとなるのはドライバーがないからではないのでしょうか??
お返事おくれまして、申し訳ありません。今まで悪戦苦闘しておりました。実際おっしゃる通り、アプリケーションが原因のようでした。結局友人にNEROというアプリケーションを借りてインストールしたところ、通常に稼動しました。なんだか疑問が残る状態ですが、結果的に直ったので、よかったです。アドバイスありがとうございました。
