CD-ROMドライブが壊れ、どうすればいいのか悩んでいます
2023/10/12 12:36
- ThinkPadのCD-ROMドライブが故障してしまいました。ドライバーの再インストールも試しましたがうまくいかず、物理的な故障と思われます。リカバリーCDが必要な場合に困るかもしれません。
- 現在のPCは古いため、内蔵CDドライブは売っていないようです。しかし、お金を出してもいいのでネットで販売している場所や人を探すことはできるのでしょうか?また、外付けCD-ROMをSCSIカードで取り付けることで認識できる可能性もあるのでしょうか?
- ノートパソコンを買い換えるためにはお金もかかりますし、古いパソコンでも使える限り何とかしたいです。どうすればCD-ROMドライブの問題を解決することができるのでしょうか?
CD-ROMドライブが壊れました
2006/04/30 12:45
ThinkPadのCD-ROMドライブが動かなくなりました。
ドライバーの再インストールもしましたが、認識はしています。最近ドライブが遅くなってきたなと思ってたところでついに動かなくなりました。物理的な故障と思われます。
今のところ支障はありませんが、パソコンが古いのでリカバリーCDが必要になった場合心配です。FDドライブのないパソコンなので、FDのDOSから復活させる事ができません。
内蔵CDドライブを買おうと思ったのですが、売ってなさそうです。2万円ぐらいだしてもいいので、ネットで売ってくれる人を探す事は可能でしょうか?
もしくはSCSIカードで外付CD-ROMを取付けたら、起動ドライブとして認識できるとか他に方法はあるのでしょうか?
古いノートパソコンですが、買換えないで何とかしたいです。
>>機種は iSeries1200のモデルは1161-41Jです。
あーっと、i-Seriesではレバーでピョコンと簡単にはいきませんね。
IBMで保守マニュアルを検索、ダウンロードし、熟読した上での分解が必要ですし、精密機器の分解経験の無いかたは、マシン自体を壊す可能性も高いことを承知してください。
自身の無い場合は修理に出しましょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ThinkPad用の光学ドライブは、結構売ってますよ。
http://www.radical.jp/goodsList.aspx?g=2&p=41&s=118
まぁあとちょっと工作する腕があれば、
バルク品のノート用ドライブを使う手もあります。
私もT22を使用していますが、社外品のDVD±RWドライブつけました。
\7000くらいで購入したものです。
http://iosys.co.jp/cgi-bin/shop/photo.cgi?No.11830
機種なんですか?Rシリーズなんかだと、CDドライブ横に小さなレバーがあって、素人でもドライブがスポッと外せるようになっています。
であればIBMパーツセンターに、THINKPADの正式な型番と製造番号、そしてCDドライブが欲しいと言えば見積をFAXで送ってもらえますから、それで買って自分で交換が可能です。
どうしてもPCMCIA経由で外付けドライブを使い、DOSで起動させたいのでしたら、肉ちゃん謹製のMake.Batを研究してみては?
http://homepage1.nifty.com/ThinkPad/make_bat_v600c.html
『ThinkPad』で検索したらでてきました。検索エンジンはgooです。
http://aichi.to/~thinkpad/
新品バルクで16,800円のコンボドライブです。
いかがですか?
あと、中古の同型機が比較的安くなっていて、部品取がじゃんぱらとかネットでもあると思います。
2006/05/01 09:55
関係ないですが、OSはWinMeです。
IBMパーツセンターに聞いてみます。
