ノートパソコンを購入する際の注意点とおすすめ機種
2023/10/12 14:39
- 来週から転勤に伴い、ノートパソコンを購入することになりました。価格.comのノートパソコン売れ筋ランキング1位のlenovo G570 433432Jがおすすめですが、他にも注意点やおすすめ機種があるか知りたいです。
- ノートパソコンを選ぶ際の注意点として、必要なスペックや価格、ブランドなどを考慮する必要があります。また、ネットでの購入のリスクについても不安です。具体的なおすすめ機種について教えてください。
- ノートパソコンの選び方や注意点について教えてください。価格.comのランキング1位のlenovo G570 433432Jはおすすめですが、他にもおすすめの機種やネットでの購入について知りたいです。
来週から、転居を伴う転勤になります。
2011/06/12 23:34
それで、現在使用している古いデスクトップのPCからノートパソコンに買い換えようと思ってます。
使途は、ネットサーフィン(死語?)とメールとネットゲームくらいですので、ハイスペックなものは
必要ないと思ってますが、それでも、可能な限り長く使いたいので、すぐに壊れるようなものは避けたいです。
また、ネットでPCを購入した事がないんですが、ネットでPC購入する事のリスクなどありますか?
どのサイトで購入するにしても、新品であれば問題はないですか?
PCには全く詳しくないんですが、ノートPCというのは屋外のどこにでも携帯できて、コンセントが無いところでも使用可能なのでしょうか。
とりあえず、自分のような場合であれば、価格.comのノートPC売れ筋ランキング1位のlenovo G570 433432J(\39,680)辺りで十分なのかなと思いますが、どうでしょうか。5年も使えればいいかなと思ってます。
他にお勧めがあれば、具体的にお願いします。
Lenovo G570 個人的には安くていいと思います。
Web閲覧,メール,オフィスソフト,DVD鑑賞,
デジカメ写真の管理や簡単な修正「くらい」ならいいのでは。
うちではそんな用途で低性能ノートPCを使ってます。
(それ以上は中性能?デスクトップPCで)
ネットゲームは「くらい」の範疇に入るか入らないか・・・。
(ゲームによって要求PC性能にかなり差がある)
PCに限らずネット購入は取引上のトラブルがあると厄介ですね。
支払ったのに物がなかなか来ないとか、
不良時に返品とか交換にただでさえ時間がかかったり、
そもそも不良を認めさせるのが大変だったり。
慣れないと信用できるお店かの見極めが難しいかも。
あとリスクになるかはわかりませんが、
購入後のショップサポート(使い方やトラブル対応)は
期待しないほうがよろしいかと。
基本、自分とメーカサポートで解決するつもりで。
ノートPCは基本的には携帯用途で電源コンセントのないところで使えます。
(インターネット接続(メール含む)は除く)
でも「屋外のどこにでも」と言われても雨中とかは無理ですが。
まあケータイ電話みたいなもんです。
G570(433432J)の仕様を見ると、
フル充電での使用時間:約5.5時間
フル充電にかかる時間:約2.6時間
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2011/nb/g570_rt_0222.pdf
ですね。当然ですが充電にはコンセントが必要です。
ただ最近(といってもだいぶ経つが)は据置用途の省スペースPCという感じの
事実上持ち運びは困難な大画面機種も増えてますね。
個人的には省機能小型軽量のB5サイズ以下(14型以下)は携帯用途、
光学ドライブ(DVD)の付いたA4サイズ以上(15型以上)は屋内移動用途と思ってます。
(最近のワイド画面だとは15.6型でも持ち歩くのかな)
インターネット接続には、ざっくり2方法あります。
1つは大抵のノートPCに内蔵されている有線/無線LAN機能で
自宅や会社などの既にインターネットできる環境に接続するとか、
マクドナルドや駅や新幹線車内にある公衆無線LANスポット(有料)に接続する。
もう1つはWiMAXやケータイ会社などのデータ通信機器(カード型やUSB接続)を契約して
PC自体をケータイ電話みたいにネットできるようにしちゃう方法。
場所は限られるが無料か安価で高速通信できる方法か、
費用はかかって低速だがどこでも使える方法(+前者を併用)かです。
使う場所や費用を考えて必要な準備(契約や接続方法の確認)をしてください。
