オススメのノートPC!
2023/10/12 16:21
- 外出先でのインターネットと文書作成に最適なノートPCをお探しですか?持ち運びがしやすく、安価な選択肢をご紹介します。
- 静音性が高く、ネットサーフィンや文書作成に適したノートPCをお探しですか?お手頃な価格で十分な性能を備えたモデルをご紹介します。
- 重さと価格を重視したノートPCをお探しですか?1kg~1.5kgの軽量モデルで、インターネットや文書作成に必要な機能を備えたおすすめのPCをご紹介します。
この条件でオススメのノートPCを教えてください。
2014/01/12 19:37
このたび、外出先で軽いインターネットとoffice製品による文書作成をしなくてはいけなくなりまして、
持ち運びがしやすい重さのもので、かつ出来るだけ安価のノートPCを探しております。
色々価格コムなどで調べてみても(恥ずかしながら)どれを選べばいいのか見当がつきません。
もしよければ、どうか知恵をお貸しください。
条件は、
・持ち運びのしやすい重さ(大体1kg~1.5kg)
・あまりハイスペックでなくてもいいので、ネットサーフィンや文書作成がしやすいもの
・静音性に優れたもの(起動中大きな音が出ない)
・できるだけ安価なもの。安ければ安いほどいいです
もしお金に余裕があれば10万ほどのウルトラブックなどを購入するのが良いのかとは思いますが、文書制作や軽いネットサーフィンくらいにしか使わないので、できるだけ安価なもので使用用途に十分なものを欲しいと思った次第です。
しかしどのくらいの値段(言い換えれば、PC自体の性能など)のものからが自分の用途にとって十分なのかわからないので、この度質問しようと思いました。
長々とすみません。どうかご指南くださると助かります。よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
その程度の用途であれば、どんなPCを買っても使えないということはないはずです。あとは、重さと電池のもちの問題です。
出先で使うとなるとカタログ数値で10時間程度以上のものが望ましいですが、それだと少なくとも10万円前後のものでないと厳しいでしょう。価格コムで見る場合、CPUはIvyBridgeではなく、その後の世代であるHaswellと書いてあるものなど。
例:SONY VAIO Pro 11
http://kakaku.com/item/K0000583915/
コンセントにつなぐことを原則として、ノート単体としての利用は限定的であるなど、バッテリーについて妥協して手頃なものといったら、以下のようなものでしょうか。カタログ数値で4.5時間なので、そこまで悪いわけでもありません。
Lenovo IdeaPad Flex 10
http://kakaku.com/item/K0000600544/
OfficeはOffice Home and Business 2013が付属します。メモリは2GBで増設できませんが、質問にあるような内容なら問題ないでしょう。騒音についてはわかりません。
このあたり良いかと思いますがどうでしょうか
http://kakaku.com/item/K0000596703/
まずOffice付きじゃないパソコンは後買いすると高くなるので
トラブルもないので、はじめから入っている方が良いです。
メモリは4Gあるので、Officeはサクサク動作しますし、
国内メーカー品なのでサポートも安心です。
ただ、価格は高くなりますが、このようなビジネスモデルの方が
使い勝手も良く、駆動時間もかなり長く、無線WAN搭載なためどこでもネット使用可能
SSDなので耐久性もあったりと価格以上の良さはあるのでオススメではあります。
http://store.sony.jp/Special/Computer/Vaio/P2/index.html?s_pid=vaio_pro_store_1310_001
出張で偶にしかというなら安い海外製のでも良いですし、
使う頻度を考慮してどのあたりが良いか選ぶとよいかと思います。
事務や文書作成については、トラックポイント搭載のThinkPadがオススメです。
タッチパッド搭載のノートPCの中には
わざわざマウス付属モデルがあるほど、タッチパッドには問題点があります。
(持ち歩くためについている装備なのに、揺れる車内では誤動作が多い)
それに対して、IBMがGUIが普及する時代に
事務作業において、キーボードとポインティングデバイスを
効率良く、併せて使うことができるように作られたのがトラックポイントです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Pointing_stick
一時期はIBMの事務向けデスクトップPC等にも添付されていたもので
現在はIBMからLenovoに売却されて継続しているThinkPadや
同社の別売りキーボード(USBモデル,Bluetoothモデル)などで使えます。
キーボードとマウス、あるいはキーボードとタッチパッドは
どう並べても、二つの装置を使い分けることになりますが
トラックポイント付きキーボードは、一つの装置ですから、効率よく操作できます。
低価格モデルとなると、ThinkPad以外のLenovo製品が人気で
Lenovoは、世界的なシェアも最大クラスのものとなっています。
ですが、安いだけのものを買っても、満足感を得ることは少なく
安い中から、良い物を見出して買ってこそ満足感があると思います。
ThinkPadは、堅牢性や修理部品の個人購入サービス,整備マニュアル公開
落下,浸水や天災,盗難にも備えた拡張保証も付けられることなどから
事務職,プログラマーほか、古くから固定ファンがいますが、反面、割高感もあるものでした。
Lenovoになってから、低価格モデルも積極的に作られるようになり
モバイル用としての本格派はThinkPad Xシリーズですが
低価格で持ち歩きやすい大きさのものであれば、Eシリーズとなります。
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/thinkpad/edge-series/
バッテリー駆動時間については、どの程度必要かによっても
選択肢が変わってくるので、充分に考えてみて下さい。
なお、公称値の半分くらいで考えるのが、パソコン業界の一般論です。
(バリバリ仕事をすると、電力消費が激しくなり、駆動時間は短くなります)
http://thehikaku.net/pc/lenovo/ThinkPad-Edge-E130.html#batt
こういう記事もありますし、Amazonや価格.comなどでレビューを探すのも良いでしょう。
私個人としては、ネットブックの液晶を1366x768にして
トラックポイントを搭載したものを出してくれればよかったのですが
Lenovoの中でも、ThinkPadを別格として扱っているようで
ThinkPadにネットブックは登場せず、またネットブックにトラックポイントは搭載されませんでした。
#私自身は、気軽に雑に扱えるよう、昨年激安で落札したX60sを使っていますが
#Windowsに依存する限りは、この世代のPCを使い続けるのは難しいと思います。
これはどうでしょうか。
CPUはi3,メモリー4Mあればサクサク動くと思います
HPは日本で生産されているので、信頼度もよいとおもいます。
DELLとかマウスなんか評判はあまり良くないと思います
