ノートパソコンの購入を検討中!eMachines eME732Z-F22Bとレノボ・ジャパン Lenovo G575 どちらがおすすめ?
2023/10/12 14:42
- ノートパソコンの購入を検討中です。eMachines eME732Z-F22Bとレノボ・ジャパン Lenovo G575の2つで迷っています。どちらがおすすめでしょうか?
- 用途はインターネットができ、WordとExcelが使えればよく、液晶テレビへの接続も可能なノートパソコンを探しています。eMachines eME732Z-F22Bとレノボ・ジャパン Lenovo G575のどちらが最適でしょうか?
- 父親への誕生日プレゼントとしてノートパソコンを検討中です。eMachines eME732Z-F22Bとレノボ・ジャパン Lenovo G575のどちらがおすすめでしょうか?インターネットの利用やWord、Excelの使用ができ、また液晶テレビへの接続も可能なノートパソコンを探しています。
パソコンに詳しい方にお尋ねします
2011/09/03 22:20
ノートパソコンの購入を検討中です。
下記2つで迷っているのですが、どちらがおすすめでしょうか?
1,eMachines eME732Z-F22B
http://kakaku.com/item/K0000221702/
2,レノボ・ジャパン Lenovo G575 43833TJ
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/5138607015
父親への誕生日プレゼントです。
用途はインターネットができ、WordとExcelが使えればよいです。(office2003を持っています)
そして一番重要なのが、液晶テレビへ繋げることができるかどうかです。(YouTubeをテレビで観る)
HDMIで繋げたいと考えています。
アドバイスお願いします。
レノボで選ぶならそれじゃなくてThinkPad Edge E425かE525にするべきです。G575だとイーマシンのそれより明らかに性能低いし価格高いし、良いところがない。
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/catalog.workflow:category.details?current-catalog-id=3634951826AE4D3881BFFF1AC5FCD957¤t-category-id=CCAA98F81F1149E1BC701E0BB6728667&tabname=Overview#tabstart
E*25なら五分に近い(比較分野によりますが)CPU性能、だいぶ上回るグラフィック性能になります。
今なら12%引きクーポン適用で38000円弱です。
#ついでに言えばもしかすると「ThinkPad」の名前にあこがれとかを持っててくれるかも知れない。まあ、最近のTPの低価格ラインは昔のTPに比べると別物なんですが…
Officeは2003でも7に入れられますね。入れたあとで山積みの更新パッチに嫌になるかも知れませんがw、それだけセキュリティ上の問題があるってことなので頑張って下さい。
あと、OfficeのIME(日本語入力)はXP以降の正規ユーザーなら無償ダウンロードできる2010に更新しておくべき。変換精度が別次元です。
http://www.microsoft.com/japan/office/2010/ime/default.mspx
その他の回答 (6件中 1~5件目)
Lenovo プレゼントされるなら、断然 ThinkPad<Lenovo Gシリーズは廉価版>です。
Lenovo G575 43833TJ と同程度の価格で購入できます。
ThinkPad Edge E525:最新高性能プロセッサー、大容量メモリ搭載バリューパッケージ
<カスタマイズで> 指紋センサー [+ ¥1,155] 、HDD 7200rpm [¥1,050]を増強し、
52,920+2,205→55,125⇒<クーポン利用 12% Off>⇒¥48,510<税・配送料込>
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/systemconfig.runtime.workflow:LoadRuntimeTree?sb=:000000AD:000004C6:&smid=FCA0E1E2FFB3A3C69691B9407F90108E
プロセッサー AMD クアッドコア A6-3400M APU (1.4GHz/最大2.3GHz 4MBL2)(+ AMD RadeonTM HD 6520G )
ディスプレイ 15.6型HD液晶 (1366 x 768 16:9 LEDバックライト)光沢なし - ミッドナイト・ブラック(光沢なし)
メモリー 4GB PC3-10600 DDR3 (2スロット使用)
オプティカル・ドライブ DVDスーパーマルチ
その他 内蔵カメラ カメラ(HD 720p対応)あり、マイクロフォンあり
ワイヤレスLAN IEEE 802.11b/g/n
駆動時間 約6.8時間(6セル・バッテリー搭載時)
サイズ 339x 230 x 28 - 33mm(6セルバッテリー搭載時)
重量 約2.6kg(6セルバッテリー搭載時)
<カスタマイズで>
ポインティング ウルトラナビ(TrackPoint + タッチパッド), 指紋センサー [+ ¥1,155]
ハード・ディスク 500GB ハード・ディスク 7200rpm [¥1,050]
★ 必須の HDMIに加え、防滴下キーボード、PCの高速起動 Lenovo Enhanced Experience for Windows 7 も搭載。
ThinkPad Edge E425/E525
http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad/thinkpad-edge/e425-e525
★ Lenovoは IBM Pc部門を買取った 世界最大級の Pc Maker>Note の 評価も 上々。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20101104/353769/?ST=system
下記 Sites にある クーポンを利用すると、
PC本体価格7万円未満の Pc は キャンペーン価格より 12%OFF!
http://shopap.lenovo.com/jp/portals/ad/?cid=jp|semd|se|gcb|rtgt|1000003&
<カストマイズで、Specを決めた後、カートへ入れ、そこに 上 Sitesに記載の クーポンコード入力>で 12% Offの価格表示される
ご回答ありがとうございます。
ThinkPadは値段的に少し厳しいかなと思っていました。
少し検討してみます。。。
すいません・・・
NO2の回答者なんですが。
NO1の回答者さんの言うとおり、HDMI出力端子ついていませんね・・・
OfficeについてはNo2を見てください。
こちらこそ見落としていました。。。
ご回答ありがとうございました。
>HDMIで繋げたいと考えています。
それなら、価格comで検索する時に「その他」の欄の「HDMI端子」にチェックを入れると良いですよ。
対応しているものは、スペックの欄にもちゃんとHDMI端子と記されています。
この二つならHDMI端子に対応しているのは 1,eMachines eME732Z-F22B のほうですね。
OfficeとYoutube目的ならこのマシンでも良いんじゃないでしょうか。
メモリ2GBでWin7は少し不安ですが、レビューを見たところそれほど重くもなさそうです。
あとは不要なスパイウェア等を溜め込まないように心がければ、充分使い物になるのではと思います。
……予算的に、他に選択肢があまりないともいう。
ご回答ありがとうございます。
HDMIに接続して液晶ディスプレイに表示するんであれば、ビデオカードもしっかりしていたほうがいいので。チップセットにRadeonHDが入っているので2がいいのでは?
それとOffice2003なんですが、基本的にWindowsXPにしかインストールできまないと思いますが・・・
XPのインストールディスクをお持ちであれば、7をXPに変えればいいのですが・・・
7の互換性トラブルシューティングを使えばインストールできるかもしれませんが・・・
一度、自分で調べてみてはいかかでしょう。
誕生日プレゼントよろこんでくれるといいですね^_^
-----<参考URL>-----
Office2003:http://www.microsoft.com/japan/office/2007/OScompatibility.mspx
RadeonHD:http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20110328_435110.html
(PCの品番は違いますが、下の方にIntelとの比較が書いてあります。)
ご回答ありがとうございます。
IMEの詳細ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
