ノートパソコン購入について(素人)
2023/09/04 19:38
- ノートパソコン購入のポイントを考える
- おすすめのノートパソコン構成とは
- ワードやエクセル、動画鑑賞に適したノートパソコンを選ぶ
ノートパソコン購入について(素人)
2013/01/15 23:34
私の一家はパソコン素人なのでそういったものはいつも大手家電屋に押し掛けてあーだこーだごちゃごちゃ質問しつつ買い物しています。
今度自分用のパソコンを買うのですが、今回はなるべく安くかつ自分の好きなものを買いたいと思いネットで注文してみることにしました。一家相伝のあなろぐ派なのでネットで注文とか怖くてしょうがないです。はい。
さておき色々調べた結果、なかなか評判の良いthinkpadでいってみようかと考えています。しかしなにぶん大きな買い物になってしまうので皆様に見て頂いて意見を頂戴しようと思った次第です。
こっちのメーカーの方が良いとか、この構成の方が良いとか、何でも結構ですのでアドバイスを下さい。
構成内容
ThinkPad Edge E430 CTO
プロセッサー: インテル Core i3-3110M プロセッサー (2.40GHz, 3MB, 1600MHz)
初期導入OS: Windows 7 Home Premium 64ビット
導入OS言語: Windows 7 Home Premium 64ビット (SP1, 日本語)
ディスプレイ: 14.0型HD液晶 (1366 x 768 LEDバックライト 光沢なし) - ミッドナイト・ブラック
グラフィックス: インテル HD グラフィックス
メモリー: 4GB PC3-12800 DDR3 (1スロット使用)
キーボード: 日本語キーボード
内蔵カメラ: カメラ(HD 720p対応)あり
ハード・ディスク・ドライブ: 320GB ハード・ディスク・ドライブ, 5400rpm
オプティカル・ドライブ: DVDスーパーマルチ・ドライブ
バッテリー: 6セル Li-Ion バッテリー (48Wh)
電源アダプター: 65W ACアダプター
ワイヤレスLAN アダプター: ThinkPad IEEE 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) 1x1
付属品: 日本語
よく分からないところは一番安い設定にしてます。
使用用途としてはワード、エクセル、パワポや多少の動画鑑賞ができれば大丈夫です。
それならスペック的にはあまり気にしなくていいですね。
CPUが2コア以上のものなら特に問題ないでしょうが、、、、
でも、パソコンいじるの苦手なら、スペック的に余裕があるものの方がおすすめです。
で、中国メーカーであるlenovoのThinkPadより、日本メーカーの物の方がサポートがしっかりしてますからおすすめかなー。
ノートパソコンの場合は特に、個人的にはメーカー直販サイトとかで三年ワイド
(自分でパソコンを壊しても無料で修理したり、一度だけなら新しいパソコンと交換してくれる保証)
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/webmart/ui2041.jsp#wh
をつけて購入するのがオススメですよ。
http://store.sony.jp/Special/Computer/Vaio/Quick/index.html
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/index0
ノートは、落っことしたり踏み割ったり、ラーメンぶちまけて壊す事もありますから、そういうときにも無料で修理してくれる保証があった方が心強いです。
とにかくスペックのいいのがほしいならこんな感じかな。。。
http://www.g-tune.jp/note_model/i510/spec.html
http://www.dospara.co.jp/5gamepc/note/
安いほうがいいなら、ヤフオクとか覗いてみるといいですよ。
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?select=01&ei=UTF-8&p=Core+i5%E3%80%80%28%E6%96%B0%E5%93%81%E3%80%80%E6%9C%AA%E4%BD%BF%E7%94%A8%29&oq=&n=100&auccat=23412&tab_ex=commerce&slider=0
店舗で買っても、修理やアフターサービスはメーカーでやることになりますから、店舗で購入するメリットはその場で持って帰れることと、メーカー修理に出すのに店舗が手続してくれる(国内メーカーだと恩恵ないかもですが、海外製パソコンを買う場合は、これは助かるかも、、、)ぐらいのモンじゃないかなー。。。
つまり、中国メーカーのThinkPad買うならネットではなく店舗で買うことをお勧めします。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
現在 ThinkPad の利用者で、友人 ThinkPad Edge E430 & E530、gシリーズ セットアップを手伝った事があります。
Lenovo 製品廉価版では、gシリーズ より、Edgeシリーズの方が、質感があり お勧めです。
ご記際のモデルは、下記 40,000円程として
http://store.shopping.yahoo.co.jp/lenovo/3254cto5.html
下記 から Lenovo Sites に入ると、クーポンコードで「ThinkPad Edge シリーズ 一律10% OFF!」です。
http://shopap.lenovo.com/jp/portals/ad
【2013年新春セール】ThinkPad Edge E430:¥47,880⇒¥43,100<10% Off>と 上位 Cpu にされては 如何ですか。
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/catalog.workflow:category.details?current-catalog-id=3634951826AE4D3881BFFF1AC5FCD957¤t-category-id=B0F81CD6E05227DACA443A9DD3BF615B&action=init
★ PassMark の High End CPU's<CPU BenchMark>
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz ⇒ 5,465
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz ⇒ 2,938
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
★ 複数人で利用される場合
ポインティング・デバイス ウルトラナビ, 指紋センサーあり [+ ¥1,155]
★ 外へ持歩かれる場合
上と、6セル Li-Ion バッテリー (62Wh) [+ ¥2,100] 選択をお勧めします。
A No.4 さん「安物PCだと」に関し..
ソフトは、安いPcであろうが、高いPcであろうが、本来 別途購入するもの!
PCに付属の<バンドル版>は割安に見えますが、当該PCでしか使えず、
PCを変えると、別途 購入しなければなりません。
しかし ソフトを別途購入すると、機種変更しても利用でき、かつ 予備機への導入も許されます。
ちなみに Ms Office 2003を 三代目の Pc と 予備の古いPc で利用していますが、何の不都合もありません。
構成内容ということはカスタムショップでということかな?
ちなみに、その構成にOfficeが含まれていなければ別途購入ということになるが
それがいちばん高くつくことを認識していますでしょうか。安物PCだと本体より
ソフトの方が高くつくことは珍しくも何ともないですから。
性能面では問題無しですが、上記の点を確認しておきましょう。
その用途に対して性能上は特に問題無いでしょう。
cpuはその用途ならCeleronB800クラスでも大丈夫でしょうが、幾分の余裕を持ってという意味ならi3の方が良いし、べらぼうに無駄に過大な性能でもないとは思います。
インテル社のCPUはi3を境にグラフィックがHD4000に成る等、グッと性能が良くなりますしね。
メモリ容量はライトユースなら2Gでもいけますがやはり4G以上が安定して良いですね。
HDD容量は、容量が大きく回転数が高く読み書きが速い方が良いですが、特に大量のデータを保存するとか起動速度等に拘る等でなければ普通の350Gでも問題無いでしょう。
まあ後は予算と相談でCPU落とす代わりに大画面にするとか、動作の速いSSDにするとか、ちょっと無理して高詳細FHD画面にするとかですね。
但し全体の構成としては普通の感じですので、特にカスタマイズモデルでなくとも良く、似たような構成が市販や通販でもっと安く買えるかなとは思います。
2013/01/17 22:18
色々調べたらceleronはあんまり良くないということだったのでi3にしたのですが正解だったみたいですね。
おっしゃる通りわざわざカスタムにしなくてもいいというのは私も思っていたのです・・・
ただ公式のサイトで買った方がいいのかな、という根拠もない理論に基づいて動いたので。もうちょっと家電量販店うろうろした方がいいでしょうかね?
どうしてもトラックポイントを利用したいのなら仕方が無いが、ThinkPadにこだわる必要なし。
上記の用途ならば、同じレノボのG580 2189DCJで良い。
http://kakaku.com/item/K0000436215/
2013/01/17 22:14
とにかく安くてそこそこ動くものをと思ってネットの評判を見て、ソフマップに行ってみて決めてみたのですがなるほどそのような回答を頂くとはw
ThinkPadとThinkPad Edgeは似て非なるものです。
とは言え、ThinkPad Edge自体も悪い物ではないですが・・・「評判が良いThinkPadではない」と思っていたほうが良いです。
まぁ「評判が良い理由」っていうのは基本的に求められている程度の使用用途での話ではないですので、気にしない事をお奨めします。
その用途なら別にCore i3である必要もThinkPad Edgeである必要もないです。
CPUに関して言えばCeleronであっても十二分ですし、Lenovo製PCで言えば「ThinkPad」の付いていない機種でも十二分です。
例えばこんな程度(「ThinkPad」ではありますが)
http://kakaku.com/item/K0000308708/spec/
「多少の動画鑑賞」がどの程度をお求めかが不明ですが少なくともYouTubeのHD画質鑑賞程度であれば十二分な性能です(それ以下のPCで見てますから)。
2013/01/17 22:25
海外産のものは量販店で買った方が良いのですね。よく覚えておきます。
補償については確かに国産の方がしっかりしているのでしょうが、いかんせん値段が高くつくように感じています。今のPCがNECなので同じメーカーで少し見てみましたが、やっぱりLenovoやHPの方が安いんだなぁ、と思ってThinkpadを検討した次第です。
ヤフオクが安いとのことですが、オークションって使ったことないのでさっぱりなんですよね・・・
その、品質とか、色々と大丈夫なんでしょうか?
