このメモリでいいでしょうか
2023/10/12 15:38
- 下記のPCのメモリに空スロットが1つありメモリを増設したいのですが合うでしょうか。
- PCのメモリを増設するため、下記のメモリを選択したいのですが、互換性はありますか。
- PCのメモリを増やすためには、下記のメモリが適していますか。
このメモリでいいでしょうか
2013/01/29 21:16
合うでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000386051/spec/#tab
http://kakaku.com/item/K0000420250/
#1 再書き込みです。
>アウトレット品で空スロットが1つあります
2GBというモデルはメーカーのカタログには載っていないので、おそらくリファビッシュ品か何かなのでしょうね。
となれば、方法としては次のようになります。
1 空きスロットに質問にある4GBを入れて6GBにする。
2 空きスロットに2GBを入れて4GBにする。
3 もう一つのスロットのメモリも外して、4GBを2枚入れて8GBにする。
一番手っ取り早いのは1ですが、メモリは同容量のものを2枚差した方が確か読み書きが幾分か速くなると記憶していますので、2か3の方を書いてみました。
コストとしては、2→1→3の順に高くなりますが、パフォーマンスは3が一番高く、1と2はどれくらい違うのか判断が付きにくいところです。
あとは、どれくらいメモリ食いの作業をするのかで判断すればよいですが、ここでいっぱいまで増設すれば後々困ることは少ないのと、何万円もの投資ではないことを考慮して、3をおすすめしておきます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ANo.2 です。
> アウトレット品で空スロットが1つあります。
ならば、そのメモリーは仕様(規格)としても物理的にも設置可能です。
ただし、よくある「相性」は搭載して初めて分かることですので、
事前に知ることは出来ません。
また、当たり前になりますが、現状のメモリー使用状況として、
4GB 分で足りている使い方をしているなら、
それを合計 8GB まで増設しても某かの動作改善には至りません。
2013/01/30 19:08
現在2Gで空きスロットに追加したいと思ってます。
現在どのくらいの容量があるか知りませんけど、空きスロットがあるならできるでしょ。
ただしそれでパソコンの動きが向上されるかどうかは分かりませんけどねー。
2013/01/30 19:08
> 空スロットが1つあり
勘違いをしています。
下記の通り、最大 8GB(4GB×2)分のメモリーが搭載できるところ、
既に、その 8GB(4GB×2)分が搭載済みです。
よって、メモリースロットに空きは存在しないし、
仕様上の最大搭載容量分のメモリーが設置済みなので、
これ以上やりようがありません。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2012/nb/g580_rt_0605.pdf
2013/01/30 07:16
説明不足ですみません。
このPCのアウトレット品で空スロットが1つあります。
よろしく。
ありがとう。為になりました。
