タブレットのNexus7はサブモニターになりますか
2023/10/12 15:39
- Nexus7はサブモニターとして使用できるのか気になっています。
- 現在使用しているPCはlenovo G560で、OSはWindows7です。
- Nexus7を購入しようか迷っているので、サブモニターとして利用できるか教えてください。
2013/02/09 23:01
Nexus7の購入をほぼ決めていますが、気になっているので聞いてみました。
Nexus7はサブモニターの役もできるでしょうか。
今使っているPCはlenovo G560で、OSはwindows7です。
ご回答よろしくお願いします。
画像入力端子はないけれど、双方にアプリを入れて無線LANで情報飛ばして使えるものがあるようです。
http://komado.abt.jp/
サブモニタ?
残念ですが、パソコンの外部モニタとしての使い方はできません。
それに…
パソコン用のモニタを購入したほうが画面は広いし安いと思うんです。
ご回答ありがとうございます。
実は、ノートPCの脇に置いて邪魔にならない程度の7インチくらいのモニタを探していたところにNexus7を見つけたところでした。
回答No,1の方の回答だと、アプリを入れてコードなしでセカンドディスプイとして利用できそうなので、最高です。
それに、Nexus7が届いたら、普段はこちらを使うようになりそうです。
モニタだけの方がもちろん安く着きます。
2つ買うことがなくなった分、安いかなと思っています。
時期的にも待っていれば、まだ値段は下がると思いますが、
待ちきれないでいます。
ご回答ありがとうございます。
無線で転送して、2台目のディスプレイとして利用できるようです。最高です。うれしいです。
